  NX
  Konvertierung NX2-DXF/DWG mit Stückliste
Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation
Autor Thema:  Konvertierung NX2-DXF/DWG mit Stückliste (2246 mal gelesen)
hauke
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von hauke an!   Senden Sie eine Private Message an hauke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hauke
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme beim Datenaustausch NX2 nach DXF/DWG, wenn Stücklisten auf der Zeichnung sind. Außer einem rudimentär vorhandenen Rahmen ohne Inhalt ist nichts mehr da.
Behelfen kann man sich zwar über die cgm-Erstellung und dann einem
Fremd-Konvertierungsprogramm; die Dateien werden aber ziemlich groß.
Ich weiß, daß das in V18 noch funktionierte.
Wer kann mir helfen.
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Arbeite zwar nicht mit Stücklisten aber das Problem das div. Objekte im DXF oder DWG fehlen kenne ich!
Gute Erfahrungen hab ich mit Export->2d Exchange->Drafting wählen->output to Modeling->output as DWG oder DXF!
Falls du es nicht eh so machtst is es sicher ein Versuch wert!
Chris
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hauke,
denke ich an das Thema DXF / DWG unter NX1, weiß ich nicht, ob ich auf UG sauer sein soll oder UG nur mitleidig belächeln soll.
Also, wie schon oft im Forum beschrieben, ist der Umweg über CGM nicht ideal aber immer noch das geringere Übel. Versuche doch mal Deine Stückliste vor dem DXF erzeugen mit dem Befehl Format - Muster -Muster erweitern aufzulösen.
Gruß Mario!
signum
Sehen Sie sich das Profil von signum an!   Senden Sie eine Private Message an signum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für signum
NX2.0.4.2
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich gehe auch immer den weg über den 2D exchange so wie es chris gerade beschrieben hat.
bzw. kannst du es auch noch versuchen--> output as ug  part file zu wählen und dann diesen file getrennt noch einmal als dxf zu konvertieren. --> falls alle stricke reissen.
signum
[Diese Nachricht wurde von signum am 17. Nov. 2004 editiert.]
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
logo würde ich auch gern 2D exchange gehen.
Problem Nr. 1 : Mein Zeichnungsrahmen muß ich zerlegen mit Muster erweitern und dann auch noch die Drawing abspeichern. Naja, ist ja noch machbar.
Problem Nr. 2: Ist eine Tabellennotiz (Tabular Note)in der Drawing stehe ich im Wald. Mit Tabelle bekomme ich gar kein DXF.Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden ein DXF mit dem Inhalt der Tabelle zu erzeugen oder die Tabelle in eine andere Form zu verädern.
Na, vielleicht weiß einer von Euch einen Rat. Bis dahin, CGM (Puh)
Gruß Supermario
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 18. Nov. 2004 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauke 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
da wir auch ziemlich viel in richtung dwg rausgeben müssen, hier unsere "lösung".
für komplizierte zeichnungen wählen wir den weg über eine plotdatei mit späterer umwandlung in dxf. also hpp-datei erstellen und über viewcompanion (http://www.softwarecompanions.com/vcpro.html) einlesen und als dxf rausschreiben. funktioniert also ähnlich dem cgm-weg. bis jetzt haben wir damit sehr gute erfahrungen gemacht, alle objekte der drawing kamen ins dxf rüber (natürlich war der text in linien zerlegt).
den viewer gibt es auch als 30-tage-testversion, war aber (vor 3 jahren) mit 86.-DM durchaus bezahlbar.
Gruß aus Hamburg
Yeti
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
@ Supermario: Kann es sein, dass bei Dir die Variable:
UGII_PATDIR nicht, oder nicht korrekt gesetzt ist?
Also bei mir klappt die Ausgabe zumindest mit Z-Rahmen und Tabellennotiz.
Gruss Manfred
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
diesen Tip habe ich auch schon mal bekommen. Ich bin der Meinung die Variable ist richtig belegt.
Da ich keine Admin-Rechte habe kann ich nicht so viel probieren.
Wir haben die Rahmen unter UGTOOLS im Ordner Rahmen.
Steht bei dir hinter dem Ordner noch ein Backslash "\" als letztes Zeichen.
... ugtools_nx1\rahmen\
oder
Danke für Deine Hilfe!
Gruß Supermario
schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Supermario,
bei mir steht kein "\" als letztes Zeichen.
Bsp.:    H:\pattern
bei Dir müsste dann ... ugtools_nx1\rahmen  ok sein.
Gruss Manfred
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hauke,
seit einigen Versionen gibt es da ein Problem, das sich allmählich aufschaukelt und verbreitet. UG kennt dynamische Texte, d.h. man kann den Inhalt von Ausdrücken, Objekt- oder Teileattributen als Text anschreiben lassen.
Möchte ich etwa den Wert des Teileattributes MATERIAL im Textfeld oder einer in einer Stückliste eintragen, so klappt das ganz gut. Ändert sich der Attributswert von MATERIAL so steht plötzlich "Aluminium" an der Stelle an der vorher "ST 37" stand. Eigentlich eine tolle Sache, solang man in UG bleibt!
Editiert man den Text, so stellt man fest, dass der Text <W@MATERIAL> heißt. Was macht nun der DXF-Konverter mit so was? Schreibt er "<W@MATERIAL>" raus oder ermittelt er den aktuellen Attributsinhalt und schreibt "Aluminium" weg? Die Lösung derzeit (NX2) ist: Es wird gar nichts geschrieben, das ist wohl die schlechteste Lösung!
Wir haben ein Programm geschrieben, das den Attributswert ermittelt und den dynamischen Text durch einen echten, altmodischen, starren Text austauscht. Danach wird konvertiert und nicht mehr gespeichert. Ist auch nicht überwältigend, aber das Tagesgeschäft kann weiterlaufen.
Walter Hogger
