| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Absturz beim Vereinigen von Körpern (735 mal gelesen)
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen Bei uns kommt es vor das beim Vereinigen (Unit) von eifachen Körpern das UG abstürzt! Hat jemand auch schon ähmilche Feststellungen gemacht? Im Anhang habe ich die fehlermeldung die UG ausspuckt! Gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Hallo BigMäck, das ist immer so eine Sache. Das Problem kennt glaub ich jeder dann und wann. Machmal geht es nach einem Neustart des Rechners wieder, mal nach dem Updaten auf eine neuere MP. Ich glaube dafür gibt es kein Patentrezept. Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@thermo danke für deine schnell antwort! Ja ich bin gerade mir das MP5 am runterladen und werde es nochmals probieren. Nur das delikate an der ganzen sache ist dass es eben nicht bei allen Rechnern bei uns gleich reagiert, das heisst bei ein paar maschinen macht er den vereinigungsvorgang ohne problem und bei anderen wieder nicht. Gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 18. Nov. 2004 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
hi, da bist du nicht alleine. wir haben auch bei beim abziehen von körpern das gleiche phänomen. auf dem einen rechner gehts, auf dem nächsten nicht. erst habe ich an installationsfehler gedacht, aber auch nach einer neuinstallation ging es nur sporadisch. mittlerweile wissen die betreffenden user, wo ein "schneidener" pc steht... fahren übrigens mp2 mit der 2.0.4.2. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 18. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@yeti Dann sind wir mal nicht alleine, dnake für deine Info! Habe mir jetzt gestern mal den MP5 gezogen womit ich jetzt dieses Probleme nicht mehr habe. In den Notes zu dem MP5 habe ich darum folgendes gefunden "The problem where a Boolean operation would randomly cause the error message "Modeler error: object of wrong type in list" is fixed NX 2.0.5" Hoffe es hilft auch dir Gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
hi bigmäck, leider dürfen wir nicht auf mp5 wechseln, da wir einen speziellen pipingpatch haben (für mp4). und nun ist es auch unter mp4 wieder aufgetreten - "damals" hatten wir ja noch mp2... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
