| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Plotten von Zeichungen (Schneidplotter usw). (779 mal gelesen)
Michael_Sch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem. Wir produzieren sehr viel Papier mit dem Ausdrucken von Zeichungen. Jetzt ist die Frage aufgetaucht, wie man diese ganze Sache ein wenig vereinfachen kann. Hier sind folgende Fragen aufgetaucht: 1. Besteht die Möglichkeit, aus dem TC oder IMAN Zeichungen zu plotten, ohne das man ein vollwertiges UG benötigt? 2. Das Falten und Schneiden von den Zeichungen ist auch sehr Zeit- und Kostenintensiv. Jetzt stellt sich die Frage nach einem Schneidplotter. Kann mir jemand einen geeigneten Anbieter für einen Schneidplotter mit Falteinrichtung geben. Und wenn ja, wäre es nicht schlecht auch mal einen groben Preis für so ein Gerät zu wissen. Papiergröße max. A0 Vielen Dank für eure Antworten
Michael
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 17. Nov. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael_Sch
Hallo Michael zu 1. Plotten ohne vollwertiges UG aus UG-Dateine heraus ohne ist meines Wissens nicht möglich; Wir generieren aus UG heraus Plotfiles als Folge der Zeichnungsfreigabe im TC Freigabeproczess. . Diese Plotfiles können dann z.B. in TC verwaltet werden und dann ohne UG geplottet werden. Für diese Plotausgabe braucht aber ein Plotmanagement Tool; z.B. SEAL, Uniplot, SwS, ... zu 2. Unter Schneidplotter versteht man im allgemeine Geräte die Figuren ausschneiden können; z.B. Logos, Schablonen, Schriftzüge Das meinst du wohl nicht; A0 Laserplotter Faltmaschinen gibts z.B. von Xerox, Océ, Kyocera Diese Plotter können quer abschneiden; die Papierbreite wird durch den Einstatz von mehereren Papier-Rollen erreicht ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janosz Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 7 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael_Sch
zu 1. Nein, aus TCE bzw. IMAN kann man keine Zeichnungen direkt plotten. zu 2. Ein Rollenplotter OCE9600 o.ä. mit mehreren Rollen macht sich ganz gut. Allerdings muss man bis NX2 mehrere Plotqueues aufsetzen (für die passende Rolle), die auf die passende Systemqueue zugreift. Für die passende Systemqueue sind dann als Trennseite Steuerkommandos mitzusenden (die die richtige Rolle wählen und ggf. den Falter ansteuern), da es keine Möglichkeit gibt, dies der PLotqueue in UG mitzugeben. Alternativ kann man auch einen Xerox8830 o.ä. verwenden, allerdings tut der sich mit Trennseiten schwer. Der bestimmt automatisch die richtige Papierrolle. Bzgl. des Falters haben wir uns so beholfen, in Files in verschiedenen Verzeichnissen (je eins pro Faltoption) zu Plotten. Ein nachfolgendes Script (als gepl. Task) wertet die Verzeichnisse aus und schreibt die entsprechenden Steuerkommandos an den Anfang des Plotfiles und schickt es dann an den Plotter. Klingt kompliziert, ist es auch, funktioniert aber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lutter Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 23 Registriert: 15.11.2001 Unigraphics NX 2.0.4.2 MP6
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael_Sch
| Anzeige.:
