| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Variable im Popupfenster (345 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinz Thewes Mitglied Ing
Beiträge: 86 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo ugsi, ich weiß nicht recht, was du mit einem "Popupfenster" meinst, aber neben der Möglichkeit, die Heinz schon genannt hat, kannst du die Ausdrücke auch in das Spreadsheet (Tabellenkalkulation, Excel) schieben, dort ändern und zurückschreiben lassen. Bei dieser Aktion "Popt" es etliche male "Up" ;-) Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum besseren Verständnis hab einmal ein Bildchen angehängt, bei Billy funzt es über Visual Basic/Macro Ich möchte über ein Manü/Fenster die Werte ändern können.die Variablen werden aus den Ausdrücke übernommen und gesteuert Walter, die Idee mit Excel Spreedsheet Teilefamilie gibt vielleicht eine Möglichkeit, muss mal probieren was das hergibt, denn im Excel geht es. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo ugsi, ganz konkret klappt das etwa unter NX2, deutscher Dialog, so: Anwendung > Konstruktion > Werkzeug > Tabellenkalkulation Werkzeuge > Ausdruck extrahieren bequem und flott ändern - bequem und flott ändern - ... Werkzeug > Unigraphics Teiledatei aktualisieren Excel wieder verlassen Gruß
ugsi Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
