  NX
  Change Work View
NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module
Autor Thema:  Change Work View (539 mal gelesen)
cadycam
Sehen Sie sich das Profil von cadycam an!   Senden Sie eine Private Message an cadycam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadycam
NX 8.5.1.3
Native
Moldwizard
W7/64bit
32GD RAM
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
laut Docu kann eine View aus einem "Multiviewlayout"
durch einfaches anklicken mit MB1 zur Workview erkoren
werden.
Bei mir trifft das nicht zu. Hab ich da was falsch verstanden ?
Danke für jede Anregung.
Michael
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadycam 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cadycam!
mit rechter maustaste in die ansicht klicken => arbeitsansicht
immer noch einfach, aber halt doch nicht sooo einfach wie beschrieben! ;-)
cadycam
NX 8.5.1.3
Native
Moldwizard
W7/64bit
32GD RAM
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi bbking,
ich arbeite mit der engl. Version.
Nichts desto trotz hab ich mit der rechten M-Taste
keinen Menueintrag f. Workview (Arbeitsansicht).
Ich kann lediglich mit expand auf die View > wieder zurück und dann
hab ich die Workview.
Ist aber doch sehr umstädlich.
Übrigens: UG NX1.0.3.2
Michael
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadycam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadycam,
das MultiView-Layout bezieht sich auf's Modelling/Assembly/Gateway...
Nicht auf den Zeichnungsmodus(Drafting). Es bedeuted, man kann mehrere Fenster von einem Part/Modell gleichzeitig anzeigen lassen und diese unterschiedlich definieren. Z.B Wireframemodudus und Ansicht von Oben (TOP) in einem Fenster und schattierte Darstelllung und isometrische Ansicht im anderen Fenster. Und zwischen diesen Fenstern kann einfach durch klicken in das gewünschte Fenster gewechselt werden ...
Gruß Steffen
cadycam
NX 8.5.1.3
Native
Moldwizard
W7/64bit
32GD RAM
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das sollte man meinen,
aber bei mir tut sich mit einem Klick in eine andere View rein gar nichts.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Nov. 2004 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadycam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadycam,
es klappt noch immer, ist aber eine veraltete Technik.
In Modeling: Format > Layout > Open > L4 - four Views
Klick in eine der Views, wie du es selbst beschreibst mit der MB1 (linke Maustaste) und schick dann eventuell "Fit" nach. Die geklickte View reagirt darauf, die anderen nicht. Oder klick mit der mittleren Maustaste in eine der Views, halte die Maustaste gedrückt und verdrehe die Ansicht. Auch das macht nur die Work View mit.
Recht hast du aber damit, dass nix passiert. Die Softis (Programmierer) haben verpennt die Bezeichnung "WORK" zu aktualisieren.
Übrigens, wenn du in der "TOP" drehst ist es nicht mehr die TOP-Ansicht, wesshalb diese Technik nicht mehr sinnvoll ist. Als ich UG lernte (V2.0 in 1985) gab's kein dynamisches Verdrehen, damals hat man in diesen Standardansichten innerhalb eines Layouts gearbeitet und ständig die WORK VIEW gewechselt.
Walter Hogger
cadycam
NX 8.5.1.3
Native
Moldwizard
W7/64bit
32GD RAM
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ich arbeite noch viel mit Layer visibel in View.
Da macht es gelegentlich schon Sinn mit mehreren Views zu arbeiten.
Was du beschrieben hast mit bewegen, fit ... funct bei mir auch.
Was nicht funktioniert ist z.B > Klick in View, View save as. Save as greift immer auf die Work View zu.
Ich glaube das ist wirklich ein Programmfehler. Zumindest wenn man der Dokumentation Glauben schenkt.
Naja ist aber auch nicht sooo wichtig.
Schönen Tag noch
Michael
