| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Veränderung des Vorzeichens bei Verknüpfungsbedingungen! (378 mal gelesen)
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
BigMäck Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es bevorzugt vielleicht die positiven Werte. Aber meine Frage ist einfach hat das auch jemand festgestellt dass es die negativen Werte einfach invertiert?? Kann also ganz verherende Auswirkungen haben! Gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Nov. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Hallo BigMäck, hab's gerade in NX2 probiert, es klappt wie immer. Offset Surface > Fläche anwählen > ok > Pfeilrichtung beachte und ggf. negative Werte einsetzen, wenn man nicht in Pfeilrichtung "offsetten" will. Auch mehrere Flächen klappten bei mir in bide Richtungen. Reden wir ggf. aneinander vorbei? Welche UG-Funktion meinst du? Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
knauberol Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Hallo, das ist ein Fehler, den es bis NX1 nicht gab. Dann mit NX2 wurde ein Fehler gefixt, den es praktisch schon immer gab. Dies wiederum führte dazu, dass die Orientierung bei manchen Assemblys umspringt (Eindeutigkeit). Mit NX2.0.4.2-MP4 soll dies behoben sein, auf jeden Fall in NX2.0.5.2 und NX3.0.1. Werden nun Assemblies mit NX2 -Versionen vor dem Repatch aufgemacht ist alles mit Vorsicht zu geniessen. Na dann viel Spaß, bei uns waren 5% aller Assemblys betroffen. Grüße
