Thema: wcs (magenta) kann nicht gelöscht werden??? (420 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ug-freaks habe ein kleines problem, kennt dies jemand? habe ein magenta farbiges wcs, dass nicht gelöscht werden kann (modeling)? es verhält sich nicht wie die "grünen" wcs, die beim speichern vom wcs erzeugt werden! was ist das ganau????????????? danke im voraus gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hi Sirus, WCS Farben können je nach User/Kunde in anderen Farben dargestellt werden, je nach Default Einstellung. Bei uns sind die Rot für das absolute WCS (und das kann nicht gelöscht werden, und das ist auch gut so! ) und Blau für abgespeicherte WCS (Und nur die lassen sich löschen!) Wenn ich Deine Frage richtig interpretiere, möchtest Du das Absolute WCS löschen. Dies ist wie gesagt nicht möglich. Du kannst aber im Model selber, das WCS auf nicht sichtbar stellen. Findest Du unter Utility --> Display WCS.... Da mir die Lösung aber doch ein bischen einfach vorkommt, frage ich mich, ob wir aneinander vorbei reden.... und ich Dein Problem falsch verstanden habe... wenn dem so ist, kläre bitte ab, was für ein WCS das genau ist (Absolute/gespeichert oder was auch immer) und poste das hier bitte.... Ansonsten frohes schaffen.... Und Grüsse aus NW/CH!! ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo pascal nein, ich will nicht das absolute wcs löschen (orig. farbe). auch nicht die gespeicherten wcs(grün). ich habe ein 3. wcs(magenta) auf einem model (nicht von mir) und kann dies nicht löschen, nicht ausblenden, nicht auf einen anderen layer verschieben, nicht farbe ändern, rein garnichts! fazit: es wird nicht verwendet(bin ich der meinung) und soll raus aus dem modell! der witz an der geschichte ist, ich habe sowas noch nie gesehen!!!! was könnte es also sein?? Auch Grüsse aus BE/CH!! gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 08. Nov. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von Sirus: hallo pascal nein, ich will nicht das absolute wcs löschen (orig. farbe). auch nicht die gespeicherten wcs(grün). ich habe ein 3. wcs(magenta) auf einem model (nicht von mir) und kann dies nicht löschen, nicht ausblenden, nicht auf einen anderen layer verschieben, nicht farbe ändern, rein garnichts! fazit: es wird nicht verwendet(bin ich der meinung) und soll raus aus dem modell! der witz an der geschichte ist, ich habe sowas noch nie gesehen!!!! was könnte es also sein??Auch Grüsse aus BE/CH!! gruss urs
Gehe auf Info Object, und poste hier den Text. Ich vermute es ist ein Teil von Datum Csys Feature...
------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
| Vertriebsmitarbeiter/in | Die HSK Palettiertechnik GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen im Bereich der Palettier- und Fördertechnik, sowie dem Sonderanlagenbau. Ferner werden ebenso sämtliche nachgelagerte Instandhaltungsarbeiten an den Anlagen durchgeführt. Zu unseren Kunden zählen wir u.a. BASF, Kali & Salz, Lanxess, Emsland Stärke, Kröner Stärke, Nordzucker, Südzucker, Compo Expert, Mills United, Greiwing und viele weitere Betriebe.... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 10. Nov. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Bei uns gibt es die Funktion "Inquire" > List Object by Types, damit kannst Du alle Elemente im part auflisten, von einem Layer auf einen anderen verschieben oder Löschen. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
