| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: NX3 bei OPEL geplant? (991 mal gelesen)
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OPEL-Zulieferer, da wir nicht zu den "offiziellen OPEL-Zulieferern" gehören, sind wir immer von den Informationen zu diesem Thema abgeschnitten. Aber - Gott sei Dank - gibt's ja dieses Forum! Weiß jemand, ob und wann OPEL einen Umstieg auf die "NX3" plant? Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo Walter, Opel hat gerade erst den Umstieg auf NX2 gemacht. Üblicherweise wird bei Opel nur einmal jährlich ein Upgrate gemacht, von daher tippe ich mal auf Frühsommer 2005 ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg.A Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 12.12.2001
erstellt am: 08. Nov. 2004 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo Walter, ich glaube es noch etwas zu früh um bei Opel über einen Umstieg auf NX3 zu reden. Die Antwort auf diese Frage wird Dir bei Opel wahrscheinlich jetzt noch keiner geben können. Jetzt steht glaube ich auch erst einmal NX 2.0.4.2 an. Allerdings halte ich es auch für möglich, dass man NX 3 überspringt, da man mit NX 2 ja sehr spät dran war. Schöne Grüße Joerg.A
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo Walter, man gab mir, unter vorgehaltener Hand natürlich, auf der CAT.PRO die Info das Opel daran arbeitet die NX3 im Sommer 2005 ein zu führen.
------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jean, Joerg, Konrad und Thomas, das sind ja schon ganz brauchbare Aussagen, Danke! Wir sind gerade fertig geworden mit der Einarbeitung in NX3 ... es ist wie immer, die Version XX.0.0 (hier NX3.0.0) sollte man nicht produktiv einsetzen es sind noch zu viele Fehler drin. Aber was so 'ne richtige "Bananensoftware" ist, die reift dann eben beim Kunden ;-) Gruss
erstellt am: 11. Nov. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo Walter, Bei Gesprächen mit altgedienten UG-Anwendern bei Opel wurde mir erzählt, dass in grauer Vorzeit dieverse Anwender von Opel nach Amerika geflogen sind und direkt bei EDS neue Tools getestet haben, d.h. in direkter Zusammenarbeit mit dem Programmierer. Aber das kostet ja Unmengen von Geld, da ist es (vor allem für die Softwarehersteller) billiger die Anwender als Beta-User zu missbrauchen. Die Zeiten die die diversen bugs kosten rechnet ja niemand hoch. Ich kann mich erinnern, dass mit der Einführung von iMan noch Ausfallzeiten in Rechnung gestellt werden konnten. Wir hatten bei uns mal die Möglichkeit über Lotus Notes Calls aufzumachen. Allerdings habe das wenige genutzt, diejenigen bekamen dann noch den Vorwurf sie könnten mit dem System nicht umgehen, weil sie die Einzigen waren die bugs gemeldet haben und auch entsprechende Ausfallzeiten verbucht haben. Wenn die Version dann endlich richtig läuft kommt dummerweise das nächste Upgrate. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
