| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: GD&T in NX2 (493 mal gelesen)
Werner1000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 03.06.2004 UGNX 2.0.3 Rev. E (englisch)/GM-Supplier Toolkit auf PC
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hab hier ein kleines Problemchen mit den Bezugsangaben in der Zeichnung. Wenn ich das Bezugssymbol (Kästchen mit Buchstabe) auf meine Bezugsfläche oder an eine Bemassung hänge, so steht das Ding nicht auf dem Dreieck sondern zeigt mit einem Pfeil auf die Bezugskante. Früher hatte man doch die Auswahl ob man das Bezugssymbol auf eine Bemassung oder Körperkante etc. anbringt in einem Drop-down Fenster. Gibt es das noch irgendwo in NX2? Schaun mer mal was da kommt. Gruß
------------------ Gruß, Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
signum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 08.04.2004 NX2.0.4.2
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1000
hallo . du musst beim kästchen annotation placement,das gleichzeitig mit dem annotation editor aufgeht,deinen datum leader umstellen. habe dir mal ein bild dazu gehängt.dann kannst du es wie gewohnt setzten. ------------------ mfg signum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Signum, genau dieses Toolbar suche ich, bei mir erscheint es aber nicht sonst hätte ich das bestimmt schon mal erkannt. Gibt's dazu eine Einstellung für die Erscheinung? Dann wäre deine Hilfe perfect. Gruß
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1000
ja du kannst diese toolbar einstellen. rechte maustase auf deinen toolbars,wärend du deinen editor aufhast(erst dann kann man diese toolbar auswählen) und dann annotation placement einschalten.
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jip, das war's. Das nenn ich doch mal eine kompetente Unterstützung. Eigentlich müsste die UG-Hotline hierfür etwas Geld abtreten. Danke und noch nen schönen Arbeitstag. ------------------ Gruß, Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
