Thema: Fehlermeldung perspektivische Ansicht (489 mal gelesen)
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. habe eine Fehlermeldung, mit der ich gar nix anfangen kann. Habe einfach eine Ansicht im Modeling gespeichert, die ich nun in die Zeichnung einfügen möchte. Dann die Fehlermeldung, die ich nicht kenne und noch nie gesehen habe! Siehe Bild. Kann damit jemand etwas anfangen? Beste Grüße Christian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 27. Okt. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Hi Christian! Lösche alle benutzerdefinierten Views und versuche es nochmal. Ich glaube das sollte reichen, kann aber sein das nochwas mit Exploded Views da ist. Den BUG kenne ich, das rauszubekommen dauert eine Weile...
------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 27. Okt. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Hallo, diese Fehlermeldung kommt, wenn beim Speichern der Ansicht in der Konstruktion der Schalter Perspektive im Menü Voreinstellungen - Visualisierung gesetzt ist. Diesen Eintrag deaktivieren und anschliessend die Ansicht speichern. Beste Grüsse. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 27. Okt. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Hallo Christian, Das ist kein BUG, es wird nur die bedauerliche Tatsache gemeldet, dass es perspektivische Ansichten in UG nur auf dem Bildschirm gibt und nicht in einer Zeichnung. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 28. Okt. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
DER_CE Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner1000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 03.06.2004 UGNX 2.0.3 Rev. E (englisch)/GM-Supplier Toolkit auf PC
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Moin, danke für die präzise Erklärung, wollte gerade die gleiche Frage zu der Fehlermeldung in der englischen Version stellen (danke auch an Christianfür den Beitrag). Ich hatte das Problem aber erstmals bei der Verwendung der Opel-Tools. Super, und dann noch alles auf deutsch, wie einfach ist die Welt. Schönes WE,
------------------ Werner ----------------------_o ------------------ _\ \>, ----------------- (_)/(_) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
