Thema: GRIP / Teileverwendung ( USED/.... ) (481 mal gelesen)
Jürgen.H Mitglied Maschb.Techniker
Beiträge: 50 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kann über GRIP und 'Where Used' die Teileverwendung eines Teiles abfragen, dann wird im Informations Textfenster die Datei und der Pfad angezeigt, soweit so gut, aber nun will ich diese Information weiterverwerten, zum Beispiel die Dateinamen und die Pfade in Variable schreiben, ist der Inhalt des Infofensters schon irgentwo gespeichert in einem Textfile, den ich dann auswerten kann, oder kann ich über GRIP den Inhalt des Textfensters gezielt in eine Datei schreiben?? MFG Jürgen
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen.H
Letzteres auf jeden Fall, etwa so: scrnr1 = 10 $$ scrnr1 = 1 vermeiden (siehe Doku) FETCH/ TXT,scrnr1,filnm1,IFERR,nofil1: $$ filnm1 Filename mit Pfad RESET/ scrnr1 $$ File zurücksetzen RESEQ/ scrnr1, START, 1, INCR, 1 $$ nur bei Schreiben in vorgeg. Zeilennummer notwendig lincon = 'abcdefg' $$ Inhalt der Zeile WRITE/ scrnr1, LINNO, 1, lincon $$ 1 ist Zeilennummer lincon = 'hilklmnop' $$ Inhalt der Zeile WRITE/ scrnr1, LINNO, 2, lincon $$ 2 ist Zeilennummer . . . FILE/ TXT, scrnr1 $$ Speichern FTERM/ TXT, scrnr1 $$ Schließen
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo älg, soweit bin ich schon, eine vorhande Datei zeilenweise auslesen ist nicht das Problem. Mein Problem ist einen Text vom Infofenster das als Textfile angezeigt wird und meines Wissens nach nirgends abgespeichert ist auszulesen bzw abzufragen bzw über GRIP abzuspeichern, damit die Infos erfasst werden können. MFG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen.H
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen.H
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also nochmal, über GRIP und USED/... geht das Info Fenster auf, und in diesem Fenster ( Texteditor ?! ) stehen dann die Teile inclusieve Pfad. So nun will ich den Text nicht nur anschauen sondern auch in eine Variable schreiben können, damit ich damit innerhalb GRIP weiterarbeiten kann. Das gleiche Fenster geht auch auf, wenn man von "Hand" per Maus über Baugruppe/Bericht/Anwendungsbereich reinklickt, ich will genau diese Daten die dann im Textfenster erscheinen auswerten. Hoffe es ist nun klar was ich tun will. Jürgen
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen.H
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
