| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: ausschnitt und ansicht speichern (1000 mal gelesen)
muh Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001 Inventor 2022 NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag zusammen, ist es möglich, sowohl bildschirmausschnitt als auch ansicht dauerhaft zu sichern? hintergrund ist, dass ich einige grafiken von maschinen als grafik exportieren will, diese sich aber exakt überlagern sollen. grüße matthias
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
Hallo Matthias, das hab' ich nicht ganz verstanden. Soll etwa eine Zeichnung (z.B. ein A0-Blatt) mit immer gleichen Ansichten (z.B. TOP, LEFT, BACK, etc.) entstehen? Dafür gibt es die Funktion File > Export > Drawing oder seit NX2 (?) auch die Templates (Zeichnungsschablonen). Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 20. Okt. 2004 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin zusammen, vielleicht habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. ich möchte im modeling immer wieder die gleiche view, aber auch mit genau der gleichen blickposition und dem gleichen vergrößerungsfaktor haben. die objekte sind maschinen aus dem sondermaschinenbau, die sich nach einem modulkonzept aufbauen (grundrahmen, maschinenabdeckungen, werkstückpositionierer, etc.). das bedeutet, dass die maschinen von den grundzügen her sehr ähnlich sind, aber nicht vollständig. d. h. sie variieren durch anbauten geringfügig in der größe. wenn ich jetzt beispielsweise eine maschine über die layersteuerung gegen eine andere austausche, erscheint diese an der gleichen nullpositionen, weil ich diese so angelegt habe. allerdings muß ich es tunlichst vermeiden, meine spacemouse zu bewegen, weil ich sonst meinen blickpunkt verändere. die view habe ich natürlich gespeichert, aber über ein fit habe ich nicht mehr haargenau den gleichen bildschirmausschnitt. ich benötige das ganze, weil ich von den einzelnen aufbaustadien der maschinen tiffs herausspiele und diese dann zu einer gif-animation zusammenbastel. das bedeutet, wenn ich nicht in irgendeinem grafikprogramm die tiffs hin und herschieben möchte bis sie wieder zueinander passen (was wirklich einen arbeit ist für jemmanden, der vater und mutter erschlagen hat....), dass ich die bilder von vorneherein deckungsgleich exportieren möchte. ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. grüße
matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo konrad, ja, habe ich. ich benutze eine eigene view. durch ein fit wird die anzeige ja so dargestellt, dass alles dargestellt wird in relation zum bildschirmfenster. wenn meine anlagendarstellung jetzt etwas variiiert, erhalte ich bei jedem fit eine etwas andere position. grüße matthias
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mal zwei bilder beigefügt. da sieht man den effekt. wenn man sie im irfan view öffnet und mit dem scrollrad zwischen den beiden bildern wechselt, sieht man den versatz sehr deutlich. ich versuche halt völlig ohne pan, rotate, zoom, spacemouse zu arbeiten. das ist aber, gerade bei komplexen anlagen, nicht immer einfach. deswegen würde ich gerne neben der ansicht auch den bildausschnitt dauerhaft sichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
hallo muh! wenn du die ansicht orientierst und wählst "anwenderdefinierte ansichten" gibt es in dem listenfenster, aus dem du die selbst erzeugten ansichten auswählen kannst, ganz unten die optionen "fit", "aktuell" und "gespeichert". die letzte option zoomt den bildschirm so hin, wie er in dem moment eingerichet war als du die ansicht abgespeichert hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
