| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: NX2 mit zwei Bildschirmen (580 mal gelesen)
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, UG unter Win XP auf zwei Bildschirmen ist echt Klasse. Graphik auf dem einen, Navigatoren auf dem anderen. Was mache ich aber, wenn ich mit meiner Registry mal an einen Rechner mit nur einem Schirm umziehe? Wie bekomme ich da die Navigatoren auf meinen Schirm? Ich kann sie zwar mit Preferences - User Interface - Reset Window Position wieder andocken, aber wenn ich sie abdocke, fliegen sie wieder auf den nicht vorhandenen Zweitschirm. Eine Notlösung wäre, an dem Zweischirmrechner vor dem Exportieren der Registry in allen!!! Applikationen die Navigatoren auf den Hauptschirm zu schieben. Es muß doch aber auch anders gehen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
hi, ist relativ einfach: alle ug-einstellungen sind in der registry gespeichert (auch die der letzten position der menüs...). also standardinstallation machen (da ist ja noch alles auf einem schirm), alle menüs nach belieben einstellen und aus der registry den entsprechenden zweig rausexportieren. welchen zweig, findest du u.a. hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001928.shtml und hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001734.shtml . hier hilft übrigens die forumssuche nach "einstellungen"... nach der sicherung kannst du dann den desktop erweitern und deine 2-schirm-lösung einstellen. wenn du dann auch die geänderten einstellungen in eine weitere reg-datei exportierst, kannst du nach belieben per doppelklick zwischen den konfigurationen switchen. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, das ist sicherlich eine Lösung, aber was mache ich, wenn das Kind schon im Brunnen liegt: Ich sitze mit meiner Registry in einem anderen Büro an einem anderen Rechner und komme an meinen Zweischirmrechner im Moment nicht ran. Kann ich nachträglich meine Navigatoren retten? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
hi, wenn du die registry einer anderen installation (z.b. vom kollegen) bekommen kannst - siehe erster beitrag. aber die installationspfade sollten übereinstimmen. ansonsten mußt du mal in der registry rumsuchen, ob du irgendwo die menüpositionen findest. im autocad kenne ich die registrywerte der dinger noch... aber das hilft hier ja nicht. ich schaue morgen mal, ob die im ug ähnlich heißen... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
hi, also ug ist doch wie autocad , die einträge für die position der navigatoren findest du im beigefügten bild. also regedit anschmeißen und los. zuerst die werte auf 0,0... ändern für einen navigator in einer anwendung! und dann mal im ug probieren. die bezeichnung der navis findest du als 2. wert (ID - hier der ANT) auf der rechten seite. das mußt du wohl oder übel für jede anwendung ausführen, in der du die navis auf den anderen bildschirm geschoben hast... ich würde dir allerdings empfehlen, VORHER einmal den zweig der registry zu exportieren (es sei denn, du weißt GENAU was du tust!). und auf jeden fall noch einmal, wenn du fertig bist, für's nächste mal... p.s.: die koordinatenwerte bei deinen verschwundenen navis müßten ja bei über 1300,xx sein (wenn du eine 1280x1024er auflösung fährst). daran kannst du dich ja ein bißchen orientieren. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 21. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, genau das habe ich gesucht. Ist gar nicht so schwer. Irrenführend ist nur, daß sich die Nummerierung der Navigatoren in der registry nach jedem Abspeichern ändert. Man muß wirklich nach dem Namen suchen, dann klappt es. Eine Frage habe ich noch. Bei Position stehen 6 Werte, eigentlich müßten doch 4 reichen oder? Bei mir sieht das z. Bsp. so aus: Pos: 1,0,1617+52,953+1051,0+0,100+109 Was bedeuten die einzelnen Werte? Der dritte ist sicherlich die x-Koordinate, aber die anderen? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
hi, normalerweise beschreiben die anderen koordinaten die andere ecke des navigators=größe des navifensters. allerdings sind hier ja noch mehr werte zu sehen, welche weiß ich nicht. kannst ja mal probieren und rückmeldung geben. habe momentan keine zeit dafür... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
