hallo natascha!
leider nicht, du mußt alle normteile einzeln einsetzen.
vielleicht helfen dir folgende tipps:
- bei den asso. kopien kannst du nachdem du das feld definiert hast einen versatz anbringen. doppelklick auf die instanz, die verschoben werden soll => versetze element der assoz. kopie
- wenn du mit verknüpfungen arbeitest, kannst du die verknüpfungen am teil speichern, so dass beim nächsten einfügen in eine bg die paarungen der geometrien abgefragt werden. beispiel: für eine senkkopfschraube werden mit dem typ "verknüpft (mate)" die kegelflächen von schraubenkopf und bohrung veknüpft. dann im fenster für die verknüpfungen hingehen und die paarung anwählen => rechte Maustaste => randbedingungen beachten (s. bild)
du muß allerdings das reht haben das normteil abzuspeichern!
beim erneuten einfügen kommen dann die abfragen nach den entsprechenden geometrien der zielkomponente (s. bild 002). wenn du mehrere verknüpfungen mitgibst, mußt du dich beim einfügen nicht an die reihenfolge halten, in der die bedingungen definiert wurden, sondern kannst hin und her springen. wenn du nichts auswählst und das fenster mit den bedingungen sofort mit ok bestätigst, landest du im neu positionieren.
hope that helps!!
