  NX
  Baugruppen
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Baugruppen (362 mal gelesen)
derchrome
Sehen Sie sich das Profil von derchrome an!   Senden Sie eine Private Message an derchrome  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derchrome
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Habe folgendes Problem : Wenn ich die einzelnen Bauteile zu einer Gruppe zusammenfüge ist da immer ein kleiner Abstand (habe neu positionieren gewählt). Habe es schon mit "verknüpfen" versucht aber dann "baut" das Prog die beiden Komponenten nicht so zueinander auf wie ich das gerne hätte( Bsp.: Sollen senkrecht aufeinander stehen, liegen dann aber in einer Ebene!)
Wer weiß Rat?
derChrome
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derchrome 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo derChrome,
eine etwas allgemeine Frage! Eigentlich willst du mit einem kurzen Beitrag einen ganzen Tag eines Baugruppen- bzw. Assembly-Kurses aufholen. Das wird so einfach nicht klappen.
3 Möglichkeiten sehe ich für dich:
1) Du probierst so lange, bis du ein Ergebnis hast oder den Rechner kaputtschlägst ;-)
2) Du beschäftigst dich mit der Online-Hilfe.
3) Ich schicke dir eine Kurzbeschreibung, dazu müßte ich jedoch wissen, welche UG-Version du einsetzt (V16, V17, V18, NX, NX2, NX3 ?)
Walter Hogger
cs123
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cs123 an!   Senden Sie eine Private Message an cs123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cs123
UG NX 9
Win 7 Ultimate
erstellt am: 19. Okt. 2004 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derchrome 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo derChrome,
ich kann Dir das Buch von Uwe Krieg empfehlen;
"Konstruieren mit Unigraphics" für NX1 oder NX2. Gibt's beim Hanser Verlag oder Amazon für 49,90€.
Für professionelles Arbeiten benötigst Du aber eine Schulung.
Gruß Christian
derchrome
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal. Das mit der Kurzbeschreibung wäre nett! Benutzen in der FH NX2. Kurz zu meiner Situation : Ich bin Student und habe auch eine CAD-Vorlesung besucht, aber unser Dozent geht nicht auf Baugruppen ein. Man erhält also nur quasi die "Grundregeln" (Zeichnen 2D 3D)und keine Unterweisung zum Thema Baugruppen. Normalerweise lern ich mir sowas dann selbst an,aber irgendwie findet man dazu nirgendwo Informationen im Netz. Ein Buch werd ich mir aus der Biblothek ausborgen(studentischer Geldmangel), die haben das aber erst zu diesem Semester bestellt und irgendwie ist das noch nicht da. Brauche die Informationen zur Baugruppe für ein privates Projekt (Bau einer CNC-Fraese). Wäre über jegliche Hilfestellung(Kurzbeschreibung) dankbar!
Jörg Ba.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Ba. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Ba.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derchrome 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo derchrome,
versuch´s mal bei der ETH Zürich. Da waren mal Skripte zum downloaden.
J.B.
