| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Schnittlinienlänge (1181 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Thema wurde schon mal für NX1 gepostet das Problem stellt sich nach wie vor auch in NX2 Ich habe 4 Formeinsätze will aber nur einen darstellen und habe die anderen über Explosion ausgeblendet, danach habe ich einen Schnitt erzeugt und diesen danach mit der Ansichtenbegrenzung bearbeitet Als Ergebnis bekomme ich eine Schnittlinie die über den Zeichnungsrand geht (siehe Bild), kann ich die Schnittlinienlänge nachträglich bearbeiten, habe bisher keine Lösung NX 2.0.1.2 gefunden. Oder gibt es vielleicht irgendwelche Lösungsvorschläge vielen Dank ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo Ugsi, Schnitlinie bearbeiten-verschieben-Pfeil auswählen-neue Position angeben oder- die anderen Einsätze auf ein anderes Layer verschieben und dann mit Layer Sichtbar in Ansicht arbeiten. Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thermo, wenn's so einfach wäre, Pfeilverschieben in "Schnittlinie bearbeiten" ist, nicht oder ich find nicht das richtige Menü, das Einzige was sich verschieben lässt sind die Buchstaben aber die Länge der Linie lässt sich nicht beeinflussen Das mit den Layern wollt ich mir sparen mit sichtbar hier, sichtbar hier nicht, aber wenns anders nicht geht muss ich es halt so machen. Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
ugsi Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bbking, Ansatz gut aber falsch, ich will nicht die Schnittlinie verschieben oder ändern sondern die Begrenzung bzw die Länge über die Außenkante ändern. In dem Menü lässt sich das nicht machen. Zum Verständnis in den Preferences=>Schnittliniendarstellung gibt es den Abstand D der sollte an jeder Werkstückkante getrennt vielleicht sogar ins Minus eingestellt werden. Das kann aber UG bisher nicht dashalb suche ich nach einer anderen Lösung. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
signum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 08.04.2004 NX2.0.4.2
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
ich muss da bbking aber zustimmen,bzw habe ich dein problem jetzt total falsch verstanden. wiillst du jetzt deine schnittlinie verkürzen,das diese an deiner neuen werkstück kante liegt? wenn ja,dann geht das so wie es eben bbking beschrieben hat. da kann man den pfeil nach belieben verrücken auf beiden seiten unabhängig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
hallo ugsi! nur damit wir uns richtig verstehen: auf dem jpeg liegt der untere pfeil der schnittlinie außerhalb des blattrandes und auch weit weg von jeder geometrie, die in der ansicht dargestellt wird. das soll nicht so sein. oder habe ich dich falsch verstanden? wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht es so wie beschrieben. die neue position muß auch nicht außerhalb der projezierten geometrie liegen. hab dir dafür ein kleines beispiel beigelegt.
ugsi Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute hab es nun endlich auch verstanden, musst nur mit der Maus den Pfeil anklicken und mit zweiten MauseClick auf die neue Position schieben. Habe mit dem Befehl bisher nur die einzelnen Segmente der Schnittlinie verschoben ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
