| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Teilenavigator Umstellung von Modellhistorie ->Modell (415 mal gelesen)
Big_O Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.10.2004 Unigraphics NX2
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich die Ansicht Modellhistorie im Teilenavigator auf die Ansicht Modell umstellen? Also, dass statt den einzelnen verwendeten Befehlen die Volumenkörper als Ordner dargestellt werden. Der entsprechende Button Im Menü Werkzeuge->Teilenavigator ist nicht vorhanden. Gruß, Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
signum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 08.04.2004 NX2.0.4.2
erstellt am: 07. Okt. 2004 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big_O
morgen!! also ich habs nur auf englisch. aber geht auf deinen teilenavigator-->rechte maustaste im feld und dann timestamp order(irgendwas mit Zeitstempel)aufklicken. dann hat man die volumenkörper als ordner dargestellt. was es das? bye ------------------ Carpe Noctem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big_O Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big_O
mir wäre nicht bekannt,dass man das freischalten müsste. ganz einfach in den nav stellen und mit der rechten maustaste klicken!! naja schade das dir das nicht geholfen hat. vielleicht kann das ja jemand anderes aufklären [Diese Nachricht wurde von signum am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big_O
Hallo! Ich denke du vergisst dabei an der richtigen Stelle zu sein wenn du die Rechte Maustaste drückst! Du darfst nicht über irgendeinen Feature sein sonst bekommst du natürlich den Dialog vom Feature! Am besten du Klickst oben auf die Spaltenbezeichnung Name,Layer,usw. oder unten auf die waagrechte Scrollleiste! Dann müssts funktionnieren! hoff ich halt mal! sonst weiß ich auch nicht weiter! gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur & Konstrukteur (m/w/d) in der Mechanik und Pneumatik | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Big_O Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das schon alles ausprobiert, die Option ist einfach nicht da! Benutze UG als Student und in der Hochschule ist diese Option da, bei mir zuhause nicht (nutze eine Online-License der FH). Deswegen denke ich, dass es eine Konfigurationsangelegenheit ist. Alles sehr komisch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
