| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: UG Open UF_OBJ_cycle_objs_in_part (492 mal gelesen)
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zur Funktion UF_OBJ_cycle_objs_in_part(). In meinem Testpart befinden sich eine Sphere und ein Zylinder. Wenn ich der Funktion als Objekttyp UF_feature_type übergebe findet die Funktion 2 Objekte. Wenn ich UF_sphere_type oder UF_cylinder_type übergebe findet die Funktion nichts. Bedeutet der Vermerk /* Obsolete in V10 */ im Header File das seit V10 der Typ nicht mehr unterstützt wir? Wie kann ich dann einen Cycle über z.B. alle Spheres oder Cylinder in einem Teil machen? Hab bisher nichts gefunden... Oder verfolge ich da einen komplett falschen Ansatz? Vielen Dank für Eure Hilfe! Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrislee Mitglied Gruppenleiter CAD
Beiträge: 48 Registriert: 29.06.2002 UGNX2.0.4.2 TCE9.1.2.0 VisView5 WXP
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hallo Rainer1, ich kenne nur, dass die Typen UF_cylinder_type, ... nicht auf Features, sondern auf Faces angewendet wird: UF_MODL_ask_face_data(face, &type, ...)); if (type == UF_cylinder_type) { }
------------------ Schöne Grüße Christian Lisiecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo chrislee, Danke für Deine Antwort! Hab ich noch nicht ausprobiert. Mach ich noch. Aber wie ich die Tags aller Cylinder, Blocks, Spheres eines Teils rausfinden kann weißt Du auch nicht oder? Da muß es doch was geben... Gruß Rainer
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hallo Rainer, vieleicht hilft Dir die Funktion: extern int UF_MODL_ask_feat_type( tag_t feature_obj_id, char ** feature_type ); weiter. Ich hoffe du kannst damit deine Feature abfragen, die du über UF_OBJ_cycle_objs_in_part() bekommst... Gruss Steffen
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
