| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Trennlinie (1575 mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UGler Ich möchte für die Nase (siehe Anhang) einen Werkzeugeinsatz erstellen und brauche dazu eine Trennlinie an der tiefsten Stelle des Radius. Isokline in X- und Y- Richtung liefern da schon ganz gute Ergebnisse, aber der Übergang zwischen beiden stimmt nicht recht. Mit welcher Funktion kann man eine Kurve bei auszuwählenden Flächen bei Minimum Z erstellen? Wenn ich am Radiusauslauf trenne, erhalte ich Hinterschnitte beim Fräsen der Form aus Richtung X bzw. Y. Vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 30. Sep. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg, Ich habe mal die Mittellinie des R1-Fillets nachkonstruiert und extrudiert. Das ist natürlich nur eine Lösung für Fillets mit konstantem Radius und nicht für alle anderen Flächen. Die gesuchte Funktion (Kurve auf Minimum-Z) gibt es vermutlich nicht. Wenn doch würde es mich sehr interessieren. ------------------ Euer Kuno2 [Diese Nachricht wurde von kuno2 am 07. Okt. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kuno2 am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
kummer Mitglied Cad-Cam Programmierer
Beiträge: 77 Registriert: 02.09.2004 Intel xeon Win2000 Sp2 Unigraphics Nx2,3? Manchmal Cadda von daveg
erstellt am: 01. Okt. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
@ugsi Das wäre schön wenn es so einfach geht, ehrlich. Aber in den meisten Fällen ist entweder die Trennline keine Silhouette oder wie bei allen Verundungen am Eck kein eindeutiger Vektor vorhanden um ideale Trennlinien zu erhalten. Meine Idee wäre über U- bzw V- Richtungen auf der Fläche die max. bzw min. Werte in Z abzufragen um daraus eine Kurve zu erhalten. Ideal wäre natürlich eine Funktion. Meine Vision ist eine x-y Ebene durch eine oder mehrere ausgewählte Flächen in Z -Richtung sozusagen durchzuscannen um dann eine Kurve zu erhalten. Jetzt kommt aber das Problem. Wie programmier ich das. ------------------ euer KaWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, vielen Dank für eure Beiträge. @Kuno2: Ist nicht schlecht, hat aber, wie du selbst bemerkst, seine Haken. @kummer: Du hast mich voll verstanden. Vielleicht findet sich ja ein Tüfftler, der sich in auf der Programmierschiene gut auskennt und erstellt dazu ein Prg. Vielleicht ließt ja auch einer den Beitrag von UGS und die Funktion kommt dann in NX4 (hi hi). Tschüß ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg, habe vielleicht eine Lösung die Dir helfen könnte- -erstelle eine Ebene Grundfläche -Messe die Stirnkanten der Flächen die Du teilen willst mit der Grundfläche und stelle bei minimum Linie erzeugen auf Ja -Verbinde diese Endpunkte der Linien Ich hoffe das hilft Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
@alle Um wirklich in der richtigen Ebene zu trennen habe ich versucht herauszufinden was für eindeudige Geometrische Eigenschaften die Elemente besitzen. Dabei habe ich in diesen Beispiel das Teil in der XY-Ebene alle 0.05mm einen Schnitt gelegt. Jetzt sollte man am kleinsten Krümmungsradius der Kurven(in der Schnittebene gemessen)Punkte erhalten die man zu einer Trennkurve verbindet. Soweit mein Ansatz. ------------------ euer KaWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg Dadurch da jede 0.05mm geschnitten wird ist die Datei trotz Winzip sehr groß. Ist aber auch kein Problem. Die Funktion ist sehr einfach. Unter dem Menüpunkt Einfügen-Kurvenbearbeitung-Schnitt wählen. Schnittmethode auf Parallele Ebenen Stellen. Die Selektion auf Stirnflächen stellen - auswählen. 2. Auswahlschritt Ebene wählen (XY)- Anfangsabstand-Endabstand-Schrittweite-OK-fertig. ------------------ euer KaWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DL Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 27 Registriert: 31.08.2003
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 08. Okt. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Zitat: Original erstellt von kummer: @allewas für eindeudige Geometrische Eigenschaften die Elemente besitzen.
Hier eine weitere Eigenschaft des gesuchten Punktes auf der jeweiligen Höhenlinie: Der senkrechte Komponente (= K-Anteil) der Flächennormale hat hier ein Maximum, das heißt, die Fläche hat hier die geringste Steilheit entlang der Höhenlinie. Das ist auch die Stelle, wo das Wasser entlangfliessen würde. Also, liebe Beherrscher der Programmierkunst, ist das kein brauchbarer Ansatz? ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich hab´ da mal Verschiedenes ausprobiert. Die erzeugte Kurve beim Messen des Abstandes zur Ebene auf der Grundfläche bringt Startpunkte auf dem Radius, die neben den Isoklinkurven liegen. Anders gesagt, die Minimalabstandskurve schneidet sich nicht mit der Isokline. Das kann doch eigentlich nicht sein. Dann habe ich da mit den Analysefunktionen für Kurven gespielt: also mit Analyse Kurve Spitzen usw. Das bringt mich aber alles nicht so recht weiter. @DL: wie hast du das in SE konstruiert? @kuno2: wie kann ich mir den K-Anteil der Flächennormalen anzeigen lassen? Viele Grüße ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kummer ich hab´ mal mit den Schnittkurven weiter gemacht und versucht, den minimalen Krümmungsradius herauszufinden. Über Form analysieren kann man sich für ausgewählte Kurven die Krümmungskämme anzeigen lassen. Die Krümmungskämme kann man unter Voreinstellung Konstruktion Freie Form zwischen Krümmungskamm und Krümmungsradius umstellen. Die Stellen des kleinsten Krümmungsradius entsprechen auch den Spitzen (Peaks). Die entstandenen Schnittkurven sind aber sehr unstetig, so das sich die Peaks nicht zu einer brauchbaren Kurve verbinden lassen. Vielleicht sind das ein paar neue Ansatzpunkte für euch und jemand findet noch eine bessere Lösung. Viele Grüße ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg, leider habe ich deine Email und den Beitrag relativ spät gelesen ... und jetzt die Messe und so ... SORRY! Aber jetzt! Ich hatte Folgendes versucht, und es klappte auch ganz gut: Die "alte" Freiformverrundung (Einfügen > Freiformelement > Verrundung) bietet die Möglichkeit die Mittellinie der Verrundung darzustellen (Kurve Erzeugen - Ja). Der Dialog ist zwar aus der "Steinzeit" aber man kriegt es hin. Ich habe damit 1 mm-Radien gemacht, diese Kurven erzeugt und die Kurven in Z-Richtung auf die Flächen "geklatscht" ... kannst du folgen? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
