| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Umlaute beim Import von SE Dateien (194 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Immer wieder kommt es vor, das wir Solid Edge Assemblies erhalten, die in den Komponentennamen Umlaute enthalten. Dies verursacht Probleme beim öffnen in UG. Gibt es ein Tool, oder eine Möglichkeit, diese Umlaute automatisch auszutauschen ? Direkt beim Import in UG vielleicht ? mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo, es gibt keine Möglichkeit dies zu automatisieren. Du mußt Deinen Lieferanten "zwingen" das er bei der Konstruktion Umlaute und Leerzeich ignoriert. Wenn Du nur Einzelteile bekommst von SE, dann kannst Du die einfach umbenennen. Bei Baugruppen geht das jedoch nicht so simpel. Ein Umbenennen eines Parts hätte zur Folge, das das ASM das Part nicht mehr finden würde. Dein Lieferant kann aber im SE die Teile die Umlaute enthalten umbenennen und im Assembly, die Teile ersetzen, das geht recht Problemlos. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
