| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie |
Thema: Dateigröße beeinflussen (505 mal gelesen)
ManniMu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 05.06.2004
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eine Frage zur Dateigröße.Wenn ich in ein Teil verschiedenen Teile importiere und diese unter einem anderen Namen abpeichere wird diese nartürlich sehr groß(130MB).Nachdem ich nun mit dieser Datei gearbeitet habe, alle Parameter und sonstige Hilfskonstruktionen gelöcht habe, ist die Datei immer noch ca.60MB groß.Welche Möglichkeiten gibt es noch, um die Dateigröße zu beeinflussen. Habe es auch schon versucht diese als Parasolid oder Step aus und einzulesen aber ohne Erfolg. Gruß Manni Mu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 22. Sep. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbking: hallo!schon mit teilebereinigung versucht? (datei => dienstprogramme =>...)
Entschuldigung bbking die Frage war an Konradw gestellt.Es ist noch zu früh am Morgen. Manni Mu
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Neben der immer zu empfehlenden Teilebereinigung empfehle ich noch: einer Geometrieüberprüfung ( -> Analyse, dort speziell die Flächen- und Körper- Optionen setzen) mögliche Probleme beseitigen. Die Optionen beim speichern beachten( ... ). Weitere Möglichkeiten um die Dateigröße zu verringern sind: das automatische erzeugen von Referenzsets ... wenn sie nicht benötigt werden ( Rep/Leicht) zu unterbinden . Ebenso das Erzeugen der Vorschaubilder läßt sich unterdrücken. ... nicht benötigte Geometrie löschen mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 23. Sep. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 23. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hallo ManniMu, wenn Du auf einege der Konturen (Radien,Fasen usw.) verzichten kannst, dann lösche Dir diese über bearbeiten-Fläche raus. Wenn Du dann neu speicherst wirst Du feststellen das Dein Teil enorm schrumpft!! Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hi Manni Mu! Ich nehme an Du kommst aus dem Catia V4 Lager, denn in UG arbeitet man mit Assemblies und wir speichern nicht alle Teile in ein File. Warum importierst Du übrigens alle Teile in ein File, gibts dazu einen Hintergrund? ------------------ MfG Konrad Wieclawski
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von konradw: Hi Manni Mu!Ich nehme an Du kommst aus dem Catia V4 Lager, denn in UG arbeitet man mit Assemblies und wir speichern nicht alle Teile in ein File. Warum importierst Du übrigens alle Teile in ein File, gibts dazu einen Hintergrund?
Hallo Konradw Das kommt daher da ich noch nicht solange mit Baugruppen arbeite und Einzelkämper mit UG bei uns in der Firma bin und leider nicht immer einen Fragen kann, wie man was besser machen kann.Da bin ich Anfangs immer hingegannen und habe in einer Datei konstruiert und dann die einzelnen Teile exportiert und als Baugruppe zusammengesetzt.(also von hinten,durch Auge in die Brust)Die neueren Konstruktionen habe ich auch als Assemblies und Baugruppen abgelegt.Nur wenn ich jetzt mal eine alte konstruktion brauche und weil dort der Artikel gerinfügig ändert,dacht ich speichere ich das unter dem neuen Namen und damit diese Datei nicht so groß wie die alte, fragte ich nach Möglichkeiten. Ich bin ja froh das ich vor ca. 4 Monaten auf diese klasse Forum getroffen bin und mir da schon viele Hilfe nur durchs regelmäßige mitlesen holen konnte. Gruß Manni Mu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Ex-Mitglied | |
