| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Erzeugungsdatum manipulieren? (1062 mal gelesen)
Michael Jabbusch Mitglied ja
Beiträge: 3 Registriert: 22.09.2004
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, die unter "Eigenschaften" angezeigten Daten einer Zeichnung nachträglich zu ändern. Speziell interessiert mich die Frage, ob Erzeugungsdatum und Uhrzeit im Nachhinein manipulierbar ist oder nicht. Es wird die Version V16 verwendet. Bis dann, Michael
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Jabbusch
Das kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest nicht die Daten unter dem Register "Teiledatei". Ich schätze diese Info´s kommen aus der Part-History. Diese ist ja ebenfalls, wie bereits diskutiert, nicht zu manipulieren (außer durch neu Speichern). Schlechte Karten für Manipulatoren. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, Bärbel. O.K. das mit der Part-History habe ich hoffentlich soweit begriffen, und daß ich diese zumindest mit hohem Aufwand löschen kann + neue speichern, um die Datei wieder kleiner zu bekommen. Wie siehts aber mit der Möglichkeit aus, das Datum einer Datei nach hinten zu schieben, also eine Datei, welche ich im September 2004 erstellt habe so aussehen zu lassen, als ob sie im Mai 2002 erstellt wurde? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Jabbusch
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Jabbusch
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fridolin, ich kenne auch keinen legalen Grund. Es wäre aber denkbar, daß jemand behauptet, er hätte etwas viel früher erfunden und will dies durch das Erzeugungsdatum der Zeichnung beweisen. Dazu könnte der Hinweis kommen, das besagte Datum sei nicht manipulierbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Jabbusch
Zitat: Original erstellt von Michael Jabbusch: .... Es wäre aber denkbar, daß jemand behauptet, er hätte etwas viel früher erfunden und will dies durch das Erzeugungsdatum der Zeichnung beweisen. ....
IMHO gilt hier, wer zuerst _angemeldet_ hat - und von da ab gehts nur mehr um Vorveröffentlichungen ... Gruß Thomas
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 22. Sep. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Jabbusch
