| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Voreinstellungen NX2 (815 mal gelesen)
Matt_M Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 07.01.2003 UG NX Win 2000 iMAN 7.0.3
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jmd. einen Hinweis, wo und wie ich folg. Voreinstellungen in NX2 treffen kann: 1. Randbedingungen sind im Sketcher zu ändern: bei den Fangpunkten sollen ganz bestoimmte icons deaktiv sein: z.B. "senkrecht", "parallel", "kollinear", "tangente", "Punkt auf Konturzug", "konzentrisch", "gleiche Länge" und "gleicher Radius". Alle anderen sollen aktiv sein. 2. Voreinstellung für das automatische Erzeugen der Randbedingungen sollen geändert werden: z.B. nur "horizontal" und "vertikal" sollen aktiv sein 3. Nach einer Skizzenerzeugung und nachfolgendem Extrudieren verschwinden beim nächsten Sprung in die Skizze die Skizzenlinien (betrifft auch Ebenen). Diese müssen erst wieder alle markiert werden. Das ist lästig. Für den einen oder anderen Hinweis wäre ich dankbar. Kann in der Hilfe dazu nichts entdecken.... Tschuess Matthias ------------------ Tschuess Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mareas Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 22.04.2001
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt_M
Hallo Matt_M deine Frage 2. Voreinstellung für das automatische Erzeugen der Randbedingungen sollen geändert werden: z.B. nur "horizontal" und "vertikal" sollen aktiv sein nein es gibt keine möglichkeit dies einzustellen.
Gruß Mareas [Diese Nachricht wurde von mareas am 22. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt_M
hallo matt_m! wenn die einstellungen aus den jpeg's meinst, dass kannst du mit hilfe eines modeling-templates machen. einfach eine neue datei erzeugen, skizze anlegen, einstellungen treffen, skizze verlassen, skizze im teile-navigator als konstruktionsschritt löschen, teil speichern (einstellungen werden trotzdem mitgespeichert!), teil schliessen, und in palette als eintrag vom typ "master-model-schablone" einfügen. wenn du dir eine neue palette erzeugst, kannst du einträge mit rechter maustaste zufügen. wenn du es in die gleiche palette haben willst, die ug schon mitliefert, mußt du im ugii-unterverzeichnis "html_files" die datei "metric_model_templates.pax" in einem editor bearbeiten. das einfachste wäe natürlich das standard-template anzupassen (berechtigung?) findest du auch im html-verzeichnis (heißt "model_template_metric.prt"), einfach über datei öffnen und dann verändern und wieder abspeichern. der 3. punkt hört sich nach treiber für die grafikkarte an. ggf. auch mal die neueste qrm verscuhen (2.0.4) achtung, wenn du post-prozessoren hast, die mit daten aus dem nc-modul arbeiten sollen, da kann es nach dem update klemmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pmk Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 13.06.2004
erstellt am: 23. Sep. 2004 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt_M
Hallo bbking, ich habe die Einstellungen wie Du sie beschrieben hast versucht unter NX2.0.4.2 MP2 nachzuvollziehen : 1) ich erzeuge native ein neues part, gehe in den Skizzenmodus 2) verändere die Eistellungen gemäß deinen JPGS 3) speichere das Part ab und beende UG 4) danach wird NX2 neu gestartet und das zuletzt gespeicherte Part wird geladen 5) Die "gespeicherten Änderungen" sind nicht vorhanden !!! 6) habe trotzdem diese Datei in die PAX-Datei eingetragen ... geht nicht, die Einstellungen der Randbedinungen sind immer noch identisch mit den voreingestellten UG-Werten Bei mir bleiben die Einstellungen nur für die aktive NX2-Sitzung gültig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt_M
hallo matt_m! da hast etwas zu viel des guten veranstaltet. beenden und neustarten von ug war nicht vorgesehen! ;-) einfach nur das teil schliessen. ich habe mal meinen versuch von gestern abend drangehängt. hoffe du kannst damit etwas anfangen. einen anderen weg kenne ich leider nicht. verstehe auch nicht, warum es bei dir nicht klappen soll. zieht dein rechner die sachen von einem server? das würde bedeuten, dass die dateien, die bei dir auf der platte liegen garnicht beachtet werden und sich deshalb nichts geändert hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
