| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: Baugruppen/Zeichnung klonen (2522 mal gelesen)
ManniMu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 05.06.2004
erstellt am: 21. Sep. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich hatte hier im Forum schon mal eine Frage zum Baugruppen klonen gestellt.Ist auch klasse Beantwortet worden und komme einigermaßen klar.Meine nächste Frage zu diesem Thema ist,Wie funktioniert das mit den Zeichnungen? Ich meine wenn ich ein Teil klone um dieses dann abzuändern (verschiedene Artikelstände z.B).Wie verfahre ich mit der Zeichnung,die ja in einem anderen Verzeichnis liegt und von dem Orginal Teil abgeleitet worden ist? Wie kann ich diese klonen oder kopieren,so das diese zu meinem geklonten Teil assoziativ ist und ich nicht die ganze Zeichnung neu erstellen muß. Danke im voraus Manni Mu
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 21. Sep. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 21. Sep. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hallo ManniMu, also Du solltest die Zeichnungen immer gleich mitklonen (Teil hinzufügen), es ist nicht möglich im Nachhinein eine Zeichnung zu klonen. Für die Klone kann man meines Wissens aber nur ein Zielverzeichnis angeben, Klonen kann man ja z.B. auch dazu verwenden eine komplette Baugruppenstruktur in ein neues Verzeichnis zu "kopieren". Gruss Manfred
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Sep. 2004 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Hallo ManniMu, wir haben schon öfter die Vor- und Nachteile des Master-Model-Prinzips (Zeichnung und Modell getrennte Parts) gegenübergestellt. Das Thema "einfaches Klonen von Baugruppen" sprach ganz klar gegen dieses Master-Model-Prinzip. Da ich aber annehme, dass du die Vorgehensweise nicht wählen kannst, will ich den Punkt nicht weiter vertiefen. Man kann Zeichnungen in ein anderes Part exportieren. Ob es damit möglich ist, die Zeichnungen mit einem vernünftigen Aufwand zu retten ... ich hab's nicht probiert. Du mußt dann vermutlich alle Masse neu anhängen. Dann kann man eine Baugruppe auch "mit dem Explorer Klonen", d.h. ein ganzes Verzeichnis (Verzeichnisbaum) kopieren und die Ladeoptionen dorthin umlenken. Natürlich darf kein "Iman" und kein "Teamcenter" dabei zusehen ... sonst kriegen die 'n Schreikrampf ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Sep. 2004 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Zitat: Original erstellt von ManniMu: ....Wie kann ich diese klonen oder kopieren,so das diese zu meinem geklonten Teil assoziativ ist und ich nicht die ganze Zeichnung neu erstellen muß....
Wie bereits gesagt: Mitklonen ... Wenn nicht mitgeklont: OriginalZeichnung (NonMasterPart) über ein SaveAs zu einer Klonzeichnung machen und dort den Master austauschen (Original --> Klon) . Funktioniert zumindest in TCE Umgebung, native weiß ich nicht (vielleicht ziehts da das eine oder andere Attribut nicht richtig mit, wer weiss ....). Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
was noch zu erwähnen wäre: Bei der genannten SaveAs Vorgehensweise werden InterpartExpressions z.B. in Texten (Notes) auf der Zeichnung nicht "umdefiniert" und zeigen nach wie vor aufs alte Original ! Inwieweit eine Stücklistendefinition (UG-native) auch betroffen ist, kann ich auch nicht sagen... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Vielen Dank für die Antworten.Ich glaube ich werde es wie von Walter Hogger erwähnt halten.Sich von Fall zu Fall vorher zu entscheiden ob man das Master Modell Prinzip verwendet oder nicht. Gruß Manni Mu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniMu
Zitat: Original erstellt von zwatz: ....Bei der genannten SaveAs Vorgehensweise werden InterpartExpressions z.B. in Texten (Notes) auf der Zeichnung nicht "umdefiniert" und zeigen nach wie vor aufs alte Original !...
Da müßte man einmal versuchen, anstelle des SubstitudeComponent ein Close (UGMASTER) gefolgt von einem OpenComponentAs --> Klon einbauen zu nehmen, dann dürfte auch das hinhauen (hab ich aber nicht ausprobiert). Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
