Thema: Zeichnungsrahmen nicht sichtbar (1731 mal gelesen)
mihö1 Mitglied Technikerin Fachr. Maschinenbau, Konstruktion / En
Beiträge: 10 Registriert: 20.09.2004 NX2
erstellt am: 21. Sep. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, wer kann helfen. Wir haben vor kurzem auf NX 2 umgestellt. Wenn wir eine schon in NX2 abgespeicherte Zeichnung öffnen, ist der Zeichnungsrahmen nicht sichtbar. Auf Layer 240 (da liegen unsere Rahmen) wird wird aber 1 Objekt angezeigt. Der Status steht auf selectable. Wie kann ich mir den Rahmen anzeigen lassen? DANKE Gruß mihö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 21. Sep. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mihö1
Komisch. Visible in View? Geladen ist der Rahmen, oder? Oder sitzt die UGII_PATDIR-Variable nicht richtig, und der Rahmen wird nicht gefunden. Überprüf doch mal die Variablen unter Hilfe -> Protokolldatei, ob die PATDIR-Variable dahin zeigt, wo die Rahmen liegen. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bärbel, erst einmal Danke für die Info. Habe gestern diverse Dateien (u.a. ugii_env.dat) durchforstet, auch in die Dateien von VG V17 gesehen. Wenn ich bei V17 deinem Tip nachgehen bekomme ich die Meldung UGII_PATDIR \\cadserv\...\pattern (da liegen unsere Rahnmen) bei NX2 erhalte ich die Meldung UGII_PATDIR was not found Wo trage ich es ein, damit die Rahmen gefunden werden? Kannst Du mir oder sonst jemand helfen?? Bin neu auf diesem Gebiet DANKE Gruß mihö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 581 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mihö1
Hallo mihö1 Umgebungsvariable setzen siehe Beispiel Start/Systemsteuerung/System/Systemeigenschaften/Erweitert hier findest du den Button Umgebungsvariable Den Pfad musst du auf dein System UGII_PATDIR \\cadserv\...\pattern einstellen, dann sollte es wieder funktionieren ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mihö1
UGII_PATDIR wird im Normalfall über $UGII_ENV_FILE definiert, es geht natürlich auch anders. Die Variable würde ich aber nicht in der User- oder Systemumgebung setzen. Das steht schon in ugii_env.dat drin (vielleicht in der falschen Datei geschaut ?) Thomas
pmk Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 13.06.2004
erstellt am: 23. Sep. 2004 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mihö1
Hallo mihö1, 1) wenn es sich um Muster in Verbindung mit UGTOOLS handelt, dann müssen alle nativ-Pattern (Muster) im Verzeichnis UGII_PATDIR (=%UGTOOLS_SYSDIR%\rahmen) abgelegt sein 2) soll UGTOOLS diese auch im TCE nativ einfügen muss die ENV-Variable UGTOOLS_ALLOW_UGMANAGER_PATTERN_MIX=1 gesetzt sein 3) hast Du evtl. die Musterdateien aus früheren Versionen gerefiled ? dann musst Du jedes Muster unter NX2 interaktiv öffnen und mit der Speicheroptionen "Nur Muster" erneut abspeichern Gruß pmk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 AIP8 Athlon 2400+
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mihö1
