| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Mittellinien in Formelementen (543 mal gelesen)
Matt_M Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 07.01.2003 UG NX Win 2000 iMAN 7.0.3
erstellt am: 17. Sep. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind gerade dabei, die NX2 zu testen (Umstieg von V18)- dabei haben wir festgestellt, dass beim einfügen einer Nut, einer Tasche oder eines Knaufes diese Formelemente in NX2 keine Mittellinien mehr mitbringen. Das ist schwierig und umständlich für das Positionieren des Formelementes. Weiss jemand, ob das nur eine Einstellungssache ist - und wenn ja, welcher "Schalter" zu betätigen ist? Vielen Dank im voraus. Matthias ------------------ Tschuess Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Sep. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt_M
Hallo Matthias, ich hab' da auch nix gefunden, bei mir sind jedoch die Mittellinien auch vorhanden in der NX2. Kann es sein, daß du so eine ungünstige Hintergrundfarbe hast, daß die Mittellinien zufällig in der gleichen Farbe sind? Kann es die Grafikkarte sein, d.h. ist es ggf. auf anderen Rechnern mit anderer Hardware anders? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für Deine Antwort. Die Hintergrundfarbe scheidet aus - habe mal auf grau umgeschaltet. Die Grafikkarte sollte man nie ausser acht lassen. Allerdings auch sehr unwahrscheinlich! Wir werden es noch mal checken! Matthias ------------------ Tschuess Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 22. Sep. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt_M
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Sep. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt_M
