| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: Expressionsliste bearbeiten (497 mal gelesen)
JWR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 25. Aug. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche dringenst Eure Hilfe: wie kann ich Zeilen in der Expressionsliste (Ausdruckliste) bestimmte Zeilen unsichtbar schalten ( UG. V18.032)? Es geht darum Berechungen auszublenden, damit nicht jeder versehentlich Änderungen vornehmen kann. Ich denke das man hierfür direkt den prt-File bearbeiten muss, bzw. ein Programmierer die gewünschten Zeilen so unterdrückt, damit bei Änderungen bestimmmter Variablen die Berechnungen sozusagen im Hintergrund ablaufen. Bitte dringenst um eine akzeptable Lösung!! ( nur in der Liste supress usw. bringt nichts) Gruß Jörg
erstellt am: 25. Aug. 2004 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MD Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 21.11.2002 NX10.0.3.5
erstellt am: 26. Aug. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWR
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWR
Hi JWR, Lock wäre natürlich am besten, da das aber nicht zu gehen scheint: Man könnte das ganze Teil unter Schreibschutz setzen! Rechte Maustase auf file --> Eigenschaften --> Schreibgeschützt! Oder Du machst aus Deinem Teil eine "pseudo" Teilefamilie aus nur einem Teil, da aber dieses aus einer Teilefamilie kommt ist dies für alle User nicht veränderbar. Elegant und einfach! Bei einer Revision sind alle Teile unter einander austauschbar. Sind aber irgendwie nicht so die wahren Lösungen zum Problem, aber es fällt mir im moment nichts anderes ein... ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
