| PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: Ausdrücke voreinstellen (494 mal gelesen)
Sylvi Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 3 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe eine Frage zu Ausdrücken. Ich möchte beim Erstllen eines neues Teils bestimmte Ausdrücke schon voreingestellt haben. Ist das so ohne weiteres möglich? Kann mir jemand helfen??? Ich muss dazu sagen, dass ich keine Erfahrung auf dem Gebiet habe (Anfänger) - also bitte nicht allzu kompliziert schreiben. Ach ja, wir arbeiten mit V18. Grüßle Sylvi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylvi
Hi Sylvi!!! und, wie läuft´s? Schreib Dir die Ausdrücke, die Du brauchst, einfach ins Seedpart. Das Seedpart findest Du am einfachsten über die iMan-Suche (oder unter infodba-Home). Genauer Name des Seedparts steht ja jeweils im UG-Datei-Neu-Fenster (bei Euch glaub ich "Metric_[Firma]"). (Erzeuge am besten eine neue Revision). Das Problem bei Eurer Konstellation ist nur, dass das Seedpart für UGMaster und UGPart identisch ist. Die Ausdrücke stehen dann also in auch in den Zeichnungen drin. Wenn´s Euch stört, müsstet Ihr ein Extra Seedpart für Specifications ablegen. viele Grüße an alle, Gruß Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylvi
Hi @ all, @Bärbel_O: Du weist wohl alles... sogar was für Systeme andere User nutzen! RESPECT! @Silvy: Falls Du es nicht in jedem Part willst, kannst Du die benötigten Ausdrücke unter Tools --> Expressions (Werkzeuge --> Ausdrücke) eingeben und danach im Part die Masse mit den eingegebenen Ausdrücken erstellen. Danach kannst Du in den Expressions die Werte nach belieben ändern! ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylvi
Hi Pascal, Zitat: Original erstellt von passt1: @Bärbel_O: Du weist wohl alles... sogar was für Systeme andere User nutzen! RESPECT!
danke für die Blumen!!! In diesem Fall liegt es wohl eher daran, dass ich zur besagten Firma ein inniges Verhältnis über die Dauer von 3-einhalb Jahren gepflegt hab... Also keine wirklich hellseherischen Fähigkeiten. Trotzdem danke für die Unities! Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 24. Aug. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylvi
