| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Plotten (726 mal gelesen)
gubelmann Mitglied Mechatroniker TS
Beiträge: 3 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 23. Aug. 2004 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich benötige Plotfiles im HP/GL-2 Format. Aus diesem Grund habe ich den HP HP/GL-2 Plotter lokal installiert. Wenn ich nun auf diesem Drucker ausdrucke, erhalte ich zwar ein Plotfile, jedoch nicht in dem gewünschten Code. Wenn ich das File mit dem Editor öffne habe ich einen Bandwurm von Daten in dieser Form: RR1450,1PE<=UáePÀ;RR1448,1PE<=kûQ[À;SP2RR3,1PE<=kûS[À; Dabei sollte der Code etwa in dieser Form im File stehen: PD0,1500,2000,3500,2000,1500; Kann mir jemand helfen wie ich was einstellen muss, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 24. Aug. 2004 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gubelmann
Hi HPGL-2 Files sind kryptisch, simit nicht so einfach lesbar. Statements wie "PD0,1500,2000,3500,2000,1500;" sind in HPGL-1 enthalten ; In der UG Plotkonfig. kann die HPGL Ausgabe, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Switch "/1" erreicht werden. Siehe hierzu die Doku (...\ugs\ugs-nx2\UGDOC\html_files\plotter.pdf) ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janosz Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 7 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gubelmann
Hallo, HPGL/2-Files erzeugt man besser über die Plotfunktion, indem man eine Plotqueue für HPGL/2 mit Plotziel Datei angibt. Wie das geht und welche Einstellungen (Plotter Vendor, Ploterswitches) man benötigt, steht in der Online-Doku (s. Antwort von hermes). Die Druckfunktion ist eher für Screendumps und qualitativ schlecht.
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 24. Aug. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gubelmann
Zitat: Original erstellt von gubelmann: HalloIch benötige Plotfiles im HP/GL-2 Format. ... Wenn ich das File mit dem Editor öffne habe ich einen Bandwurm von Daten in dieser Form: RR1450,1PE<=UáePÀ;RR1448,1PE<=kûQ[À;SP2RR3,1PE<=kûS[À; Dabei sollte der Code etwa in dieser Form im File stehen: PD0,1500,2000,3500,2000,1500; Kann mir jemand helfen wie ich was einstellen muss, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen?
Ich weiss nicht, ob es klar geworden ist: Du sagst, du möchtest HPGL/2-Daten erzeugen (die werden auch erzeugt) und erwartest aber HPGL/1 Daten, wie man an deinem Beispiel, der Art der Codierung, leicht erkennen kann.
------------------ ciao Germar [Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
