| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | CAMWorks 2023 | Drehen |
Thema: 2D und 3D-Daten gleichzeitig exportieren (435 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich eine Baugruppe inkl. Zeichnungen in eine DWG-Datei bekomme? Meine Baugruppe, die Teile und auch die Zeichnungen sind alle in einzelnen Files gespeichert. Diese möchte ich gern in einer DWG oder auch IGES weitergeben. Geht das oder klappt das nur, wenn man alle Daten in einer Datei hält? Wie muß ich vorgehen? Grüße Lars
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 22. Aug. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
hi, da wird dir nur der umweg über step helfen. dazu brauchst du aber einen step-translator von autodesk (oder eine inventor/mechanical desktop-lizenz). du kannst das einmalig über eine 30-tage-testversion vom MDT machen. aber zu deiner eigentlichen frage: du mußt von deiner baugruppe eine spec ableiten und dann über dwg-export ausgeben. wir haben da unter nx1 gute erfahrungen gemacht, nx2 ist nicht so prickelnd. was du rausbekommst, ist ein linien(!)modell im modellbereich plus einen recht gut umgesetzten papierbereich. aber dazu muß die baugruppe recht "sauber" sein, da kommen (bei tce-einsatz) noch solche kleinigkeiten dazu, das alle teile freigegeben sein müssen. da hilft nur probieren. echte 3d-modelle sind nicht möglich, da die beiden systeme unterschiedliche kernel nutzen, ein übersetzer ist aber z.b. solidedge. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 25. Aug. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo, kommt ganz darauf an was du möchtest. Möchtets du ein 3D Modell plus Zeichnung weitergeben? Oder nur die Zeichnung mit Inhalt? Die UG-DWG Schnittstelle kann kein Solid herausschreiben, sie kann nur Solids aus DWG's einlesen, als Facette. Über IGES ist es möglich, es gibt den Schalter "Flatten Assembly", dann schreibst du nur ein Teil raus, Zeichnungen plus Geometrie. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
