Ich weis dieses Thema wurde hier schon öfters in Angriff genommen,
wir haben aber mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen und ich würde
gerne einige Erfahrungen dazu sammeln.
Situation:
2 Firmen, eine arbeitet mit Solid Edge, die andere mit UG
Die Solid Edge Baugruppen sollen in UG Gesamtbaugruppen verbaut werden.
Größenmässig handelt es sich um SE Baugruppen mit mehreren tausend Einzelteilen.
Daraus ergeben sich folgende Probleme:
Direktes aufrufen der SE Assemblies funktioniert oft nicht, da in den SE Baugruppen
Normteile mit Umlauten verbaut werden. Da streikt UG einfach. Diese Problematik lässt sich,
wenn auch schwer, noch on den Griff bekommen, aber manche Normteileanbieter verwenden Umlaute in Ihren
Teilenamen, und es lässt sich nicht immer vermeiden, das Unterlieferanten diese 1:1 übernehmen. Somit ist
immer eine Nacharbeit erforderlich....
Die SE Assemblies blasen sich Datenmengenmässig irrsinnig auf nach einem Import in UG.
Wenn bei SE Assemblies ein Teil in der Baugruppe wegfällt, muss die in UG portierte Assembly
neu erstellt werden, ansonsten gehen Änderungen im Strukturbaum nicht mit. Nur wenn in der SE
Assembly ein Teil dazu kommt....(Interoperabilität ?!?)
Wenn sich ein Teil in der SE Assembly ändert, muss in der UG Assembly auf dem jeweiligen Teil
ein Update durchgeführt werden. Es funktioniert nicht, sich auf den Level der Assembly zu setzen
und sozusagen "Update all Components" durchzuführen.....
Auch Export in Parasolid und dann Import in UG blaest die Filegröße sehr auf.
Wenn in SE eine Simplifizierung erstellt wurde, sind im UG Teil dann 2 Features enthalten, einmal
simplifiziert und einmal normal. Diese muessen immer händisch auf 2 Reference Sets gelegt werden,
für jedes Teil....
In den UG Assemblies ist nicht immer der volle Detailierungsgrad der SE Assemblies notwendig. Eine
Möglichkeit der Filterung ist uns nicht bekannt (z.B. keine Teile kleiner Umhuelungswuerfel mit 100mm
oder ähnlich....)....
Diese fehlende Filterung, oder Möglichkeit der Simplifizierung der gesamten Assembly ist das Hauptproblem
bei Zusammenstellungen unserer Größenordnung.....
Z.z. wird bei uns folgendermassen vorgegangen:
SE Assembly nach Parasolid exportiert
In UG importiert
Nicht benötigtes manuel entfernt
Neue Struktur manuel aufgebaut
UG Assembly dann in Gesamt-Assembly verbaut
Von Interoperabilität keine Spur mehr........
Kämpft noch jemand mit den selben Problematiken und hat vielleicht schon bessere
Arbeitsweisen entwickelt ?
Leon
