| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Plotten-in-file: Skalierung falsch (1172 mal gelesen)
ug_mech Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.08.2004
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Der Versuch, in eine Datei zu plotten, geht zwar, aber die Zeichung liegt als Miniwinz Bild am Rand des Druckbereichs. Wie kann ich die Skalierung so einstellen, dass der Zeichnungsbereich A4 ist? many thanks ug_mech Die aktuelle plot.queues Einstellung ist:
-------------------- PLRID=PS_IN_DATEI INTEGRITY_ID=0010 DSPNM=UGIIPS PLTVEN=POSTSCRIPT TYPE=E SWITCHES=/AS/SP=MW/AR OUTMOD=3 COMLN= QUENAM= OUTDIR=C:\TEMP NPENS=16 DXBET=0 STPSZ=600 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_mech
Hi ug_mech versuchs mal so -------------------- PLRID=PS_IN_DATEI INTEGRITY_ID=0001 DSPNM=UGIIPS PLTVEN=POSTSCRIPT TYPE=E MODEL=7600 SWITCHES=/A4/AS/AR/BS=0.2X0.2/SP=MW/D=600 OUTMOD=3 COMLN= QUENAM=C:\temp OUTDIR= NPENS=8 DXBET=0 STPSZ=1440 -------------------- ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_mech
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_mech
Hallo Fridolin, du solltest die Dokumentation eigentlich auch auf deinem Rechner haben (...\ugs\ugs-nx2\UGDOC\html_files\plotter.pdf), aber da ich es auswendig weiß ... BS = Border Size = Randabstand; 0.2x0.2 ist der seitliche und der obere und untere Blattrand in INCH! Wenn du diesen nicht setzt, macht UG einen relativ großen Blattrand von ca. 10 bis 20 mm, d.h. du kannst dein Blatt nicht richtig ausreizen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janosz Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 7 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_mech
Hallo ug_mech, das von dir beschriebene Minibildchen liegt hauptsächlich an der falsch eingestellten STPSZ. Diese definiert die Anzahl der Schritte pro Zoll (Einheiten, in die ein Drucker ein Zoll zerlegt). Bei HPGL immer 1016 und bei PS immer 1440 verwenden. Den BS-Switch musst du bei /A4/AS nicht verwenden, da der Zeichnungsbereich immer auf ein A4 skaliert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
