Thema: UDF, Detailfrage (1355 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ug-ler bin am erstellen meiner ersten udf`s, brauche aber noch etwas hilfe. habe ein gewinde-udf erstellt (zylinder, bohrung, gewinde, Siehe Bild) habe eine teilefamilie angähängt und beginne das udf mit dem Wizard zu erstellen. dabei treten folgende schwierigkeiten auf: thema referenzen: wie ertselle ich die referenzen, damit ich das teil danach auf (zb) einem block positionieren kann.. (fläche, abstand von kante 1+2)? (habe schon vieles ausprobiert) thema subtraktion bohrung im teil: habe einmal gehört, das es ein bestimmtes attribut braucht, damit beim einbauen des udf`s erkannt wir, was nun subtrahiert werden soll, wie heisst den dieses? vielen dank für eure antworten gruss urs
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 13. Aug. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Urs, ich komme mit Deiner Aufgabenstellung nicht ganz klar, wozu brauchst Du den Zylinder? Für ein Gewinde reicht eigentlich eine Bohrung und das Gewinde, positioniert wird das ganze dann genauso wie eine Bohrung. Gruss Manfred PS: kennen wir uns? Schau mal in mein Profil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo manfred warum kommst du mit der Aufgabenstellung nicht ganz klar? kennst du den das erstellen von (neuen) udf`S? >kennen wir uns? Schau mal in mein Profil. denke nicht, warum meints du? gruss urs
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wo sind die udf spezialisten???? wie erstellt ihr die udf`s????? ihr werdet ja sicher davon ein doku ertsellt haben, damit ihr oder auch andere immer wieder wissen wie es funktioniert, das erstellen!!! ich zumindest erstelle jeweils solche dokus! danke urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Urs, also ich muss zugeben, dass ich meine UDF´s alle noch in V18 erstellt habe, d.h. mit dem UDF-Wizard bin ich noch nicht vertraut, aber die Vorgehensweise ist dieselbe. Im Falle eines Gewinde UDF´s brauchst Du als erstes einen "Dummysolid" in welchen Du die Bohrung und das Gewinde einbringst. Im zweiten Schritt erstellst Du daraus das UDF für dein Gewinde, indem Du als Formelemente diese beiden angibst und evtl. die Ausdrücke für die Tiefe, es variabel sein soll. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man hier etwas experimentieren muss, um die ganze Vorgehensweise zu verinnerlichen. Appropos kennen, ich habe letzten Dezember jemand der Urs heisst auf dem Updatekurs in Schlieren kennengelernt, deshalb die Nachfrage. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3901 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Urs, wir haben uns in die Erstellung von UDF's sowohl für V18 alsauch für die NX1 (NX2) eingearbeitet. Die Anpassungen für NX1 (NX2) kamen mir dann so kompliziert vor, daß ich die UGS-Hotline angerufen habe, ob das denn sein könne. Ja, hieß es, das ist komplex, UGS wolle ja auch Supportleistung verkaufen, z.B. in Form von Unterstützung beim Anlegen von UDF-Bibliotheken. Der Name UDF (User Defined Feature, Benutzerdefinierte Formelemente) ist zwar dann etwas falsch gewählt, da das Ganze mit "Normal-Bennutzerdefiniert" nicht mehr viel zu tun hat, aber ... na ja, solche Formulierungsfehlgriffe kennen wir ja von unseren Politikern ;-) Du mußt dich auf alle Fälle mit den Dateien "dbc_udf_ascii.def" und "udf_database.txt" beschäftigen, die "Aufrufbildchen" (CGM-Dateien) machst du am besten selbst und "knippst" sie nicht im Wizzard-Tool. Der schon erwähnte Erstell-Layer ist leider fix wie schon beschrieben. Die Namen der UDF's sind im Nachhinein nicht mehr zu verändern! Wir haben unsere UDF-Bibliotheken nun mehrfach neu definiert, da wir immer wieder etwas Ekeliges entdeckt haben ... und die ersehnte Dokumentation zur Erstellung ist daher noch im Fluß und noch nicht zu veröffentlichen. Ggf. in 1-2 Wochen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo walter vielen dank für deine antwort! das heisst also, wenn ich die udf`s für nx1 fertig habe, kann ich danach für nx2 alles wieder neu "herausfinden", na gut, wenn mans weiss!! nun noch eine wichtige frage: udf`s erzeugen habe ich nun kappiert, aber wie mache ich ein udf das danach am modell ausgetauscht werden kann, ohne dass es "explodiert" werden muss, um die parameter manuell anpassen zu müssen? ich erhofe mir etwas aus einer teilefamilie! bsp: das gewinde: ich setze in mein model das udf-gewinde zb. m6, wähle die vordefinierten parameter aus, gewindelänge (von bis) und die steigung (1, 1.5...), denn kerndurchmesser, winkel und die restlichen parameter will ich nicht auswählen, die sind ja immer gleich. nun etwas später will ich das m6 auf ein m8 ändern, ohne grossen aufwand (denn nur so machen udf ja sinn!) ich will also auf das m6 (formelement-navigator) rechte maustaste, parameter ändern, von m6 auf m8 stellen, gewindelänge anpassen, evtl. steigung ändern und fertig! so stelle ich mit ein udf vor, austauschbar!!!!!!!! vieln dank für die antworten gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_Warrior Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 16. Aug. 2004 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Walter, es gibt zwei Sachen denen ich dir nicht zustimmen kann. Die Namen der UDF's können sehr wohl geändert werden und der Erstell-Layer kann doch beim Anwenden des UDF's entsprechend ausgewählt werden. Was die UDF - Libraryfiles angeht stimme ich dir zu. Auf jeden Fall sollte man sich die genaue Funktionsweise dieser beiden Dateien gut reinziehen. Auf den ersten Blick scheint die UDF-Verwaltung komplizierter geworden zu sein. Im Vergleich zur V18 hat man jedoch nun wesentlich mehr Möglichkeiten neue Gruppen und Untergruppen zu definieren und außerdem ist es einfacher geworden die gesamte Bibliothek an UDF's auf andere Laufwerkspfade zu verlegen. In der "udf_database.txt" werden ja lediglich die einzelnen Features den entsprechenden Gruppen zugeteilt. In der "dbc_udf_ascii.def" wiederum werden die Gruppen selbst und der entsprechende Speicherort deklariert. Wenn man mit Umgebungsvariablen arbeitet kann man auf diese Weise problemlos die gesamte Bibliothek auf einen anderen Pfad umlenken. Richtig klasse wird die Sache jedoch erst man einzelne UDF's welche man sehr oft braucht als Paletten einbindet. Richtig eingestellt bekommt man auf Wunsch auch ein schönes schattiertes Bild als Vorschau. Gruß Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Sirus, wenn du ein Gewinde mit gleichen Kerndurchmesser und verschiedenen Steigungen erstellen möchtest wirst du sicherlich ein Problem bekommen. Deine Kollegen in der Fertigung jedoch auch. Du mußt zwangsläufig den Kerndurchmesser in mathematischen Zusammenhang mit dem Nenndurchmesser und der Steigung setzten. Somit beantwortet sich deine Frage von selbst. Gibst du als Parameter den Nenndurchmesser, die Steigung, die Bohrtiefe und die Gewindetiefe an und läßt die restlichen Werte berechnen kannst du jederzeit aus einem M6 ein M8 Gewinde machen. Aus den Teilefamilien brauchst du dir in diesem Zusammenhang keine Hoffnungen machen. Diese dienen dazu, wie der Name schon sagt, Teile verschiedener Abmessungen mit der gleichen Basis zu erstellen und keine Features. Teilefamilien eignen sich ausgezeichnet zum Erstellen von allem was über entsprechende Tabellen definiert werden kann, wie Schrauben, Bolzen, etc.. Gruß CAD Warrior P.S. Ich würde mich im Moment davor hüten Bohrung und Gewinde in einem zu erstellen. Wenn du diese Kombination nämlich spiegelst bekommst du riesen Probleme bei der Zeichnungserstellung. Ich habe Momentan einen CALL dazu am Laufen welcher mittlererweile als PR1 eingestuft wurde. Also Finger davon lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
@ Sirius Ok, das mit dem "Landelayer" habe ich übersehen, sorry! (Die UDF-Erstellaufgabe hat ein Kollege bekommen ... ich kuck nur "über die Schultern" und red' schlau daher ;-) @ CAD_Warrior "schattiertes Bild als Vorschau" ... hört sich gut an! Wie geht das? ... oder meinst du das "Paletten-Bildchen"? @ Thöme Wir kannten das Dokument noch nicht, sind aber mittlerweile genauso weit mit eigenen Versuchen, d.h. das Dokument hat uns leider nix Neues gebracht ... trotzdem vielen Dank! Gruß
erstellt am: 17. Aug. 2004 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
