  NX
  RefSet- Steuerung in Subassemblies
3D Bemaßung leicht gemacht | NX
Autor Thema:  RefSet- Steuerung in Subassemblies (747 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 11. Aug. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab eine Frage, die mich schon länger beschäftigt & ich einfach nicht drauf komme, wie das genau funktioniert:
Ich habe eine Baugruppe "X", die enthält eine Komponente "Y" (wiederum eine Baugruppe) welche wiederum Einzelteile "Z1, Z2 ..."  enthält.
In den angehängten Pics ists eine Zeichnung (MasterModel Konzept), da ists im Grunde dasselbe.
Die Komponente ("Y") hat mehrere RefSets definiert, ebenso deren Komponenten ("Z1" "Z2" ...)
Wechsle ich in der Baugruppe ("X") das RefSet der Komponente ("Y") so ändern sich die RefSets der enthaltenen Einzelteile ("Z1" "Z2" ...). --> siehe Pics.
Wie steuere ich, welche Einzelteil-RefSets bei welchem Komponenten-RefSet verwendet werden ?
Laut Hotline definiert die (oberste) Top-ASM die RefSets, das ist aber definitiv nicht so (bzw. meistens nicht, ich komm auf jeden Fall nicht drauf, was warum passiert).
In den LoadOptions steht AsSaved bei den RefSets ganz oben.
Hat das schon jemand durchschaut ?
Thanx
PS: NX1.04.2 + TCE8.1.1.10
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Aug. 2004 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in der Baugruppe(Oberbaugruppe - asm Part) X das Referenzset setzt, wird in den angehängten Komponenten das Referenzset weitervererbt, ... wennn es vorhanden ist-> Also Topdown.
Umgekehrt funktioniert das nicht. Da kannst du in den Komponenten trotzdem unterschiedliche Referenzsets schalten. Diese Einstellungen werden im Topasmbley ( der obersten Baugruppe) gespeichert ( wenn es aktiv ist).
Schau mal in der Doku unter Master Modell , oder Drafting guide for effective use !
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 11. Aug. 2004 editiert.]
zwatz
erstellt am: 17. Aug. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von uwe.a:
Danke fürs Erste, das Vererben funktioniert aber definitiv nicht so (besser: Oft funktionierts, aber auch oft nicht - aber das ist schließlich nicht unbekannt ).
Die Doku hab ich gelesen, aber mir ists immer noch nicht klar.
Mir ist auch der Hinweis, man soll RefSets in Subassemblies vermeiden nicht entgangen ...
DaCo
Sehen Sie sich das Profil von DaCo an!   Senden Sie eine Private Message an DaCo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaCo
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zwatz,
wenn man mit RefSet in Subassemblies arbeitet ist es so - mit der Komponente die man einem RefSet hinzufügt, merkt sich das RefSet auch das aktuelle/aktive Reference Set dieser Komponente.
Über die RefSet-Info kann man sehen welchen Zustand man hat.
Beispiel:
          Reference Set Name  SOLID
          Number of Members
          Components 3
                  component 26575634 uses reference set: SOLID.
                  component 26594991 uses reference set: SOLID.
                  component 26589551 uses reference set: SOLID.
          Total                3
          Attributes          None
Wenn das alles schön durchgängig definiert ist - d.h. auch in den Subassemblies sind entsprechende RefSets definiert sein - kann man seine Baugruppe sehr einfach so einstellen, dass man nur alle Solids sieht. Bei einer Zeichnung nach Master Model ist das - wenn alles stimmt - nur das entsprechende RefSet in Master.
Man kann sich das aber auch sehr schnell zerschiessen wenn man hingeht und RefSets einzelner Komponenten im Subassemblies umstellt und dann speichert. Dadurch wird auch die RefSet-Definition aktualisiert und die sieht dann z.B so aus:
          Number of Members
          Components 3
                  component 26594991 uses reference set: Mate.
                  component 26589551 uses reference set: Empty.
          Total                3
          Attributes          None
Mit dieser Definition klappt es natürlich nicht mehr, das man über ein RefSet alle Solids - und nur die Solids - sichtbar macht.
Ich empfehle daher wenn man mal so einen Mischzustand der RefSets braucht, das vor dem Speichern wieder zurückzustellen, den Subassembly "nicht" zu speichern (Save Work Part Only) oder den Subassembly dafür vorher auf ein anderes RefSet zu schalten - entweder eins das man dafür extra angelegt hat oder man nimmt Entire Part dafür !!!
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter....
DaCo
