| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Buttom im Menu erstellen (745 mal gelesen)
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 04. Aug. 2004 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gemeinde Ich möchte in einem Pulldown-Menu einen neuen Menupunkt einbauen, von dem aus ich auf eine Internetseite verweisen kann. Das heisst also, wenn ich diesen Menupunkt anklicke, öffnet sich der Internet Explorer mit dem entsprechend hinterlegten link automatisch. Ist so etwas überhaupt möglich? Wenn ja, wie macht man das? Danke für euere Hilfe. Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
schau mal in die (englische)Hilfe unter Menuescript, dort findest du doku dazu wie es geht (etwa \UGDOC\html_files\apiprog\menu\menu_add_funct.html), das ist ein wenig komplexer wenn es vernünftig werden soll. Grundsätzlich erweiterst du eine *.men Datei im Verzeichnis UGII/menues deiner Installation mit einem Eintrag ähnlich: BUTTON Internet LABEL Internetexplorer ACTIONS "Start iexplore http://www.web.de" viel Spaß beim .... mfg uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 04. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo Uwe, das ist ja nicht schlecht, und wie starte ich was anderes als den IE ? Z.B. ein Word Dokument ? Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Huhu, so ähnlich: BUTTON BlaBla LABEL Normblatt xxx ACTIONS "Start winword \\server\ordner\file.doc ..aber leider macht UG die Word Datei nicht auf... wer kann helfen ? ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003 [Diese Nachricht wurde von boffix am 04. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
thöme Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uwe.a Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Kannst du mir ev. auch noch helfen ein Bildchen vor dem Eintrag zu platzieren? Da gibt es ja die Option "BITMAP"... wo muss dann das Bild hinkopiert werden?? Danke und Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 04. Aug. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo thöme! Wohin man das Bild speichert ist egal, man kann den kompletten Pfad mit Laufwerk angeben, etwa so: BUTTON UG_FILE_SAVE_AS LABEL Speichern unter BITMAP E:\ug_applic\ugsnx2\UGII\menus\saveas2.bmp ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte einen neuen Buttom erzeugen und dabei gerade vorgeben, welcher Pfad geöffnet werden soll. Beispiel: - Klick in UG auf File -> Open Normteil... - Der gewohnte "file Open"-Dialog erscheint. Man ist jedoch bereits am richtigen Ort, muss um ein Normteil zu öffnen nicht mehr an den gewünschten Ort browsen... Ich weiss, dass im metric.def der Pfad fürs "normale" File -> Open... gemacht werden können. Aber ich möchte ja einen eigenen Buttom dafür haben... Hat jemand eine Idee, wie man so etwas macht?! Danke für eure Hilfe! Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
