Thema: Teilen von Volumenkörper in AS u. DS Flächen (941 mal gelesen)
FP-UG Mitglied Projektmanager
Beiträge: 17 Registriert: 25.05.2004
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute, ich habe das Problem, wenn ich einen komplexen Volumenkörper in 2 Hälften teilen möchte, dann mach ich das mit Analyse - Moled Part Validation, dann kann ich die Hälften in verschiedene Farben aufteilen. Ergebnis ist ein Volumenkörper mit 2 Verschiedenen Farben. Wie kann ich am Schnellsten den Volumenkörper in 2 Flächenkörper ableiten ( Wie die Farben sind) ohne dass ich jede Fläche manuell selektieren kann (Bei mehren 1000 Flächen ewige Klickerei). Gibt es die Möglichkeit den Flächen Namen zuzuorden. zB Gelbeflächen heissen AS = Grüne Flächen heissen DS. Weil dann kann ich über das Waven die Flächen nach Namen sortieren lassen. Gruss FP-UG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FP-UG
Hallo FP-UG, leite die Flächen für AS und DS doch mit der funtion Bereich ab. Mit den Wave linker kannst Du die Flächen dann mit der Funktion Körper-linken auf einen Schlag rüber ziehen. Für die unterteilung von AS und DS würde ich dann reference sets vergeben. Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermoflasche, das mit dem Bereich geht auch nicht so ganz, weil Begrenzungsflächen möchte ich nicht anklicken (Faulheit ;-)) ), und wenn ich aber den "Bereich" über die Funktion "Tangentiale Winkel" angebe, so habe ich das Problem, dass wenn Flächen Tangential von der AS in die DS weiterlaufen, er mir in die Region auch Flächen aufnimmt die eigentlich in die andere Seite gehören. Deshalb dachte ich an die Namensvergabe der Flächen, weil ich im Wave Linker ja Flächen auch nach Namen auswählen kann. Warum nicht nach Farbe ist mir unklar. Deshalb die bitte, kann man Flächen in einem Volumenkörper mit Namen versehen, und wie geht das. Gruss FP-UG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FP-UG
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähm Sorry, das mit den Gruppen klingt ja gut, aber der Haken ist der, dass ich nur Flächenkörper oder Volumenkörper wählen kann, und keine Flächen im Volumenkörper. Der Analyse - Moled Part Validation Befehl funktioniert nur mit Volumenkörper und leider nicht mit Flächen oder Flächenkörper. Wenn die Flächen eingefärbt sind und ich leite die mit "Geometrie extrahieren" ab, dann behalten die nicht die Farbe die sie haben sondern werden wieder einheitlich blau, oder was halt eingetellt ist. Gruss FP-UG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FP-UG
Hallo! die Frage mit dem Namen zuweisen in Abhängigkeit von der Flächenfarbe sollte meiner Meinung nach schon möglich sein; genau so wie Du es in deiner ersten Frage beschreibst. Das stelle ich mir so vor: Bearbeiten -> Eigenschaften -> Typ auf "Stirnfläche" setzen; Farbfilter einstellen -> Alle auswählen -> ok.; Name vergeben. Oder geht das nicht? Stelle ich mir das zu einfach vor? Oder habe ich die Frage nicht verstanden? Gruß Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FP-UG
Faces lassen sich soweit ich feststellen konnte nicht gruppieren. Du kannst den selektierten faces aber einen gemeinsamen Namen geben: über den selektierten faces (=Körperflächen) im Bildschirm rechte Maustaste - properties - ein Feld für die Namenseingabe erscheint unter dem Reiter "general". ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
