| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Bezugs-KSYS (304 mal gelesen)
mareas Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 22.04.2001
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mareas
Hi mareas, IMHO dient das KSYS = CSYS unter anderem dazu, Komponenten von einem WCS zum anderen, eben kopierten WCS zu repositionieren. Brauche das noch oft, um den Einfügepunkt zu bestimmen, der vorher vom Konstrukteur anders bestimmt worden war.... gibt aber sicherlich noch andere Einsatzmöglichkeiten.... doch da kenne ich mich nicht aus! Lasse mich gerne belehren... ------------------ MfG Pascal UNSER NEUSTES BABY!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mareas
Hallo Mareas! Bezugs-KSYS sind die Grundlage jeder vollparametrischen Konstruktion. Man muss ja erstmal irgendwelche Bezüge haben auf die man sich beziehen kann, bevor man seine erste Skizze macht. Éine Ebene braucht man je immer und meistens in der Folge auch noch eine zweite oder dritte in den senkrechten Richtungen. Das heisst man erzeugt sich im Laufe der parametrischen Konstruktion doch mehrere Ebenen. Warum nicht gleich von Anfang an alle. Dieses Element schafft auf einem Schlag 3 Ebenen, 3 Achsen ein abgespeichertes KSYS und einen Punkt in Null. Ich habe weniger Konstruktionselemente und kann in alle Richtungen frei konstruieren. ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 29. Jul. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mareas
Zitat: Original erstellt von mareas: Hallo UG'lerWie und wo nutzt ihr die Funktion Bezugs-KSYS ???? Ich nutze sie nicht. Ich habe bis jetzt keinen Anwendungsfall gehabt. Gruß Mareas
Also wir haben eine Menge Löcher die sich ändern in der Position. Also konstruiere ich zuerst die Mittellinien und mache die Bezugs-KSYS von den Mittellinien abhängig. Die Sketche von der Geometrie sind dann von den Bezugs-KSYS abhängig. Das hat den Vorteil, daß ich später nur noch die Mittellinien verschieben muß. Das Bauteil ist danach in der Regel für mich fertig, natürlich gibts Fälle wo man nacharbeiten muß aber das wird sich nie Ändern denke ich... PS Je besser die Vorarbeit bei der Parametrik, desto weniger Arbeit steht später an! ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
