| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie |
Thema: Stückliste Part Attribute (2505 mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jutschiler, mit Hilfe der Anleitung von ibuk im Beitrag "Excel, UG und Stückliste" habe ich es endlich geschafft auch eine eigene StüLi zu erstellen. Nun kommen aber schon die nächsten Fragen auf. Wie macht ihr das mit den Part-Attributen für Benennung, Material usw.? Ihr habt sicherlich ein Null-Part in dem die Attribute vordefiniert sind. Die muss ich dann immer erst über MT3 Eigenschaften ausfüllen und das "vergisst" man schon mal im Konstruktionseifer. Besser wäre da eine Funktion etwa wie: Datei neu -> Abfrage zu den Part-Attributen -> und dann kann ich erst konstruieren. Es wäre auch ganz gut, wenn es eine Fuktion gäbe die mir vom Dateinamen ein Stück wegschneidet und das als Benennung verwendet. Meine Dateinamen beginnen immer mit der Auftragsnummer z.B. 110_04_Teilename. Davon soll 110_04_ abgeschnitten werden. Schreibt mal bitte wie das bei euch so läuft. Vielleicht bin ich mit meinen Überlegungen auch total auf dem falschen Weg - das ist nun mal das Los eines Einzelkämpfers. Ich freue mich auf eure Beiträge. Tschüß ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg, das mit der automatischen Abfrage ist auch so ein Traum von mir. Bis dato behelfe ich mir mit dem Partattribut-Menue der UG-TOOLS, damit hab ich mir zumindest eine Maske definiert, die alle notwendigen Teilattribute, teilw. mit Auswahlmöglichkeiten beinhaltet, so dass ich nichts vergesse. Den Namen abschneiden und als Benennung verwenden geht meines Wissens mit einfachen Mittel nicht, (vielleicht mit Grip??) hier bleibt Dir nichts anderes übrig als dies als eigenständiges Attribut zu vergeben. So long Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BigMäck, hallo Manfred, danke für eure Antworten. @ BigMäck: Was ist das für ein Tool, wie kommt man da ran und was kostet es? @ Manfred: Die UG-Tools haben wir leider nicht. Das heißt also: ich muss mir ein Nullpart erstellen, dort die Attribute definieren, das Nullpart jeweils öffnen, unter neuem Namen speichern und dann den Attributen Werte zuweisen. Wäre diese Vorgehensweise richtig? Grüße ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas_Wizard Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 20.03.2003 UG V18 NX Mold Wizard
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo, arbeiten auch daran die Attribute vom Dateinamen abzuleiten. Leider haben wir in diese Richtung auch noch keine Lösung gefunden. Hoffe aber irgendjemand kennt sich damit aus. Gruß Peter ------------------ Mit freundlichen Grüßen Peter Michel E-Mail: p.michel@hofmann-wzb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 02. Aug. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Eine Elegante und kostenlose Lösung ist deine Attribute in die UG Tools einbinden damit kannst du sie dir individuell zu jedem Teil zuladen und auch nur die Ausfüllen welche du tatsächlich für das Teil benötigst. Über die *.par kannst du dir gleich Listen wie Materialien, Härte usw. vordefinieren. Übers Schriftfeld dann in deinen Zeichnungskopf autom. übertragen In der Attribut.adf kannst alle Attribute vergeben die aus UG und deine eigenen danach die Länge angeben wieviel Zeichen im Schriftfeld übergeben werden sollen Bei der Stüli kannst du die Einträge auch verkürzen aber ich glaube nicht von vorne muss ich mal probieren ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo, wie kann ich einen Bezug von der *.par zum Eingabefeld erstellen? Wie kann man überhaupt den Namen verkürzen? Gruß Peter ------------------ Mit freundlichen Grüßen Peter Michel E-Mail: p.michel@hofmann-wzb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jonas_Wizard, den Bezug zu den *.par Dateien in den UG-TOOLs geht über eine *.adf Datei (beispiel.adf ist in den UG-TOOLS vorhanden) Ich werde Dir ein Beispiel zusenden. Die Namen verkürzen kannst Du, indem Du die Anzahl der Zeichen in der Stücklistendefinition kürzer machst als dein Attribut, dann wird der Rest (hinten) abgeschnitten. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
