Thema: Fehlermeldung (1124 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, beim Versuch die Teilebereinigung durchzuführen erhalte ich die angehängte Fehlermeldung. Die Baugruppe enthält 1038 Komponenten, welche meint UG jetzt von denen ? Oder was will NX mir überhaupt mit dieser Ansage mitteilen ? Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Boffix, kannst du die BG speichern oder kommt dann auch die Fehlermeldung? Im Allgemeinen habe ich diese Meldung beim Bearbeiten von Einzelteilen. Hier konnte der Fehler dadurch beseitigt werden, in dem die letzten Arbeitsschritte nach einander rückwärts gelöscht wurden. Einer deiner letzten Arbeitsschritte muss eine Macke haben. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lupone, ich darf speichern... leider kam der Anwender zu spät auf mich zu, ich war nicht mehr in der Lage, vorherige Arbeitschritte zu löschen. Du meinst doch Bearbeiten -> Rückgängig ? Grüßle Boffix
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 28. Jul. 2004 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
hi boffix, kenn ich: leider ist die bg kaputt. meine erste kaputte "invalid tag-"bg ist immer noch in den usa zum prüfen... das einzige was hilft: alle einzelteile per cut&paste im pse in eine neue bg ziehen und an das ug schicken. natürlich sind alle features im teil der bg flöten, aber da sollte im normalfall ja nichts sein... bei uns war das aber leider der normalfall, da wir das ship-piping nutzen und da sind die aufmaße(=rohre) features in der jeweiligen bg... es ist sehr vermehrt beim upgrade von nx1 auf nx2 aufgetreten (beim ersten öffnen der bgs im nx2), anscheinend war nx1 fehlertoleranter. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo Boffix, versuch es doch mal mit "Bearbeiten -> Formelement->Wiedergabe". Alles wird neu gerechnet und Fehler werden angezeigt. Hilft ab und zu, jedenfalls unter NX1. Garantie gebe ich jedoch keine. Gruß Supermario! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Supermario, dazu müsste ich jedes dieser 1038 Komponenten zum aktiven Teil machen... weil UG mir ja nicht sagt, in welchem Teil dieser TAG unzulässiger Weise draufsitzt oder ? Komisch finde ich, das die Baugruppe sich bereinigen lässt, wenn ich allerdings die übergeordnete Zeichnung (MasterModelKonzept) bereinigen will, tritt die Fehlermaldung in Aktion.... noch ne Idee ?!? Exportieren und an UGS schicken hat scheints keinen Wert, hat bei Yeti ja leider auch nix gebracht...
Grüßle Boffix !!! ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
hi boffix, ich habe es noch mal nachvollzogen: wir haben alle verbauten teile im baugruppennavigator gelöscht und die (nun nicht mehr) bg als neues teil gespeichert und bereinigt - ging dann auf einmal. dann im pse per copy&paste die teile aus der kaputten bg reingeschoben. dann ging es wieder... bei den piping-features waren durch das löschen der inline-komponenten alle routinglines wieder geschlossen worden, d.h. alle teile mußten neu gesetzt werden. also fast neu. also kannst du es nur mal nach der beschriebenen methode in deiner zeichnung probieren, allerdings dürfte die kosmetik wech sein. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 30. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
