Curve Degree: Der Grad des Spline beschreibt den Grad des Polynoms, über das der Spline approximiert wird. Der Grad ist Minimum 1 bis maximal 1 kleiner der Anzahl der Punkte über die der Spline erzeugt wird. Der Maximumgrad ist 24.
Im allgemeinen werden in UG Splines 3. Grades erzeugt (Voreinstellung), sog. Kubische Splines (cubic spline).
Beim Erzeugen von Single Segment Splines wird der Grad des Spline von UG nach der Anzahl der Punkte bestimmt.
Bei einem Single Segment Spline (sog. Bezier-Spline) können maximal 25 Punkte angegeben werden > Grad 24 (25-1).
Bei einem Multiple Segmet Spline, sog. Basis- oder B-Spline,ist die maximale Anzahl Punkte je Segment 25 > Grad 24. Die Anzahl der Segmente ist nicht limitiert.
Im Normalfall werden Multiple Segment Splines 3. Grades erzeugt, diese dürften für Eure Anwendung ausreichen.
Je höher der Grad umso mehr Rechnung steckt dahinter.
Die Grundeinstellung bei uns ist von daher Cubic, also 3. Grades
Jean
