  NX
  Fehlermeldung
RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft
Autor Thema:  Fehlermeldung (484 mal gelesen)
wentom
Sehen Sie sich das Profil von wentom an!   Senden Sie eine Private Message an wentom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wentom
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir weiterhelfen.
absturz nach folgender fehlermeldung:
error 1545021 at line 77 in retrieve-ablage.string is too long.check the variable declarations or the command limitation.
was kann ich machen um diese fehlermeldung zu beseitigen.,
danke im voraus
wentom
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
... please more INPUT........
Wann stürzt wer wie ab?
UG beim Starten?
Oder erst beim Laden eines bestimmten Teils?
Oder bei einer bestimmten Aktion?
Raucht UG komplett ab? Oder bleibt nur stehen? Musst Du UG dann abschießen?
Wie startest Du UG? Per Doppelklick aus dem Explorer? Starten der ugraf.exe aus einer gesetzten Umgebung?
Oder aus iMan?
...usw.
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Variablendeklaration eines strings hat keine ausreichende Feldlänge - da muß der Programmierer ran.
BigMäck
Sehen Sie sich das Profil von BigMäck an!   Senden Sie eine Private Message an BigMäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
hello wentom
ich würde dir mal ein neustart von UG und Teamcenter empfehlen, der Fehler Cide kommt mir bekannt vor.
Also mit einem Neustart sollte alles wieder i.o. sein
BigMäck
