| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Baugruppe exportieren! -eilig! (1218 mal gelesen)
frettchen Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß eine Baugruppe außer Haus als IGES-File senden. Die Einzelteile kann ich wunderbar als IGES exportieren. Der Empfänger arbeitet mit Pro-E! Nur leider ist die Position der Einzelteile nach dem Importieren durcheinandergewürfelt. Das nutzt dem Empfänger gar nichts! Wie kann ich es machen, daß die Position der Einzelteile beim Importieren der Einzelzteile im IGES-Format wieder zusammenstimmt. Ich hoffe, daß mir schnell jemand helfen kann, da die Daten eigentlich heute noch raus müßten!!!!! Gruß und Danke für jede Antwort im voraus
Frettchen
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Hallo Frettchen, wenn du die Suchfunktion hier im Forum benutzt hättest, wärst du bereits am Ziel! IGES kennt keine Baugruppenstruktur (im Gegensatz zu STEP). Wenn ich eine ganze Baugruppe sicher übertragen will, mache ich es mit Datei - Exportieren - Teil (Schalter "alle Objekte" nicht vergessen!). Dieses neue Teil (Part), schreibe ich dann als IGES weg. Die Baugruppenstruktur ist dann zwar weg, aber meist ist genau das gewünscht. Andere Lösungen findest du hier im Forum ebenfalls. Gruss
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frettchen Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11.3
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger:
IGES kennt keine Baugruppenstruktur (im Gegensatz zu STEP). Wenn ich eine ganze Baugruppe sicher übertragen will, mache ich es mit Datei - exportieren - Teil (Schalter "alle Objekte" nicht vergessen!). Dieses neue Teil (Part), schreibe ich dann als IGES weg. Die Baugruppenstruktur ist dann zwar weg, aber meist ist genau das gewünscht. Andere Lösungen findest du hier im Forum ebenfalls.
@walter, da brauche ich gar nicht lange suchen, um zu sagen, das iges-dateien, die nach den konformitaetsklassen 5.1/5.2/5.3 abgespeichert wurden, sehr wohl eine baugruppenstruktur haben koennen. und das diese einzelteile auch richtig plaziert sind. hab ich schon hundert mal gemacht und auch iges-files von auswaets bekommen. in der regel sogar immer mit baugruppenstruktur anstatt nur ein klumpen (und das betrifft alle gaengigen cad-systeme). sag, wieso kommst du zu der annahme das dies nicht geht (oder hat da ug genauso schwaechen wie mit *.dxf)? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Hallo zusammen! Zitat: "IGES kennt keine Baugruppenstruktur (im Gegensatz zu STEP)." von W.Hogger Alles Quatsch! IGES kennt die Baugruppenstruktur und UG kann diese auch ausgeben. Wenn ich diese nicht haben will -- dann gibt es dafür den Schalter im export-Menü "Baugruppe abflachen". Ich habe dieses schon ein paarmal praktiziert. Das Teile nicht in der richtigen Position liegen, dass gibt es auch in step. Meistens bei Teilen die mehrmals in der Baugruppe vorhanden sind. ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
