| MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: Blattursprung nachträglich ändern (367 mal gelesen)
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich sollte im UG Drafting nachträglich Blattgröße und (vor allem) -Ursprung ändern. Geht das? Beispiel: es wird eine Zeichnung erstellt mit versch. Ansichten und über die UG-Tools wird ein A3-Rahmen dazugeladen (hierbei wird gleichzeitig die Blattgröße angepasst). Die Blattgröße entspricht ja jetzt dem Druckbereich. Wenn ich jetzt den Rahmen z.B. um x-5 und y-5 verschiebe, würde dieser Rahmen ja nicht mehr komplett geplottet. Kann ich jetzt der Blattgröße irgendwie sagen, dass sie sich an diesem Element neu orientieren soll? Danke! Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na das ist doch schon mal was. Vielen Dank, älg. (10U´s) Leider hab ich bis jetzt noch nie selbst was mit grip gemacht; in meiner alten Firma hatten wir die Lizenz nicht (nur die zum ausführen). Da werd ich nachher gleich mal angreifen. Aber wenn´s mit grip geht, vielleicht geht´s ja dann auch irgendwie mit einem UG-Befehl. (????) Übrigens: natürlich war cad.de wieder mal schneller! Hab die gleiche Frage bei der Hotline abgesetzt. Zugegeben, kurz vor der Mittagspause. Da hat die Hotline echt keine Chance. Wenn sie wenigstens auf nützliche Antworten kommen, soll´s ja gut sein. Gruß, Bärbel
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
Hallo Bärbel, mir der Funktion "Bearbeite - Zeichenblatt" (NX2) kannst du die Höhe und Breite deines Blattes beliebig einstellen. Wenn du es jedoch auf dem Plotter ausgibst, ist ggf. das Blatt zu klein. Wenn man den Rahmen verschiebt, verschenkt man eigentlich Papier, ich verstehe den Hintergrund nicht. Verschieben von Plots braucht man gelegentlich, wenn man etwa mehrere A4-Blätter nebeneinander auf einem A0-Papier bringen will. Das mache ich aber im Plot-Menü. Warum willst du denn den Zeichenrahmen verschieben? Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke erstmal, für die Antwort. das ist ja das Problem, man kann nur Höhe und Breite ändern, aber nicht den Ursprung. Hintergrund für die Verschiebe-Aktion: Wir haben eine bestehende Zeichnungsableitung mit ihren diversen Ansichten und einem dazugeladenen Rahmen (Pattern). Die Zeichenblattgöße entspricht der des Rahmens (per Definition im rahmen.def). Der Rahmen hat die Eigenschaft, einen schmalen linken Rand zu haben, was dazu führt, dass die Zeichnungselemente sehr nah an der linken Blattgrenze abgesetzt werden können. Dies ist unsere führende Zeichung. Jetzt möchte ich den vorhandenen Rahmen austauschen. Und zwar gegen einen, der einen breiten linken Rand hat. Wenn ich das tue und ihn auf demselben Ursprung anordne, liegen Zeichnungsdetails im "verbotenen Bereich" = in der Randzone des neuen Rahmens. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten: Entweder verschiebe ich alle Ansichten+Objekte auf der Zeichnung nach rechts, damits wieder passt (rechts ist ausreichend Platz); Oder ich verschiebe den Rahmen nach links. Das wäre userfreundlicher, bzw. automatisch einstellbar. Und das ist genau der Punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme. Rein optisch würde die Zeichnung ja jetzt gut aussehen. Aber beim Plotten des Sheets liegt natürlich der neue Rahmen jetzt zu weit links, d.h. ausserhalb des Druckbereichs, d.h. im tiff/hpgl/Papier wird der linke Rand abgeschnitten. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. (?) Wir müssen das Problem wahrscheinlich im Plotbefehl abfangen. Oder in den sauren Apfel beißen und alle Elemente + Ansichten verschieben. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
erstellt am: 20. Jul. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
Hallo Bärbel, das ist tatsächlich übel! Das Verschieben der Ansichten mit GRIP- oder Userfunction-Programmen würde nur Sinn machen, wenn man sehr viele Parts hat die auf diese Weise korrigiert werden müssen. Ist das der Fall? Als Problem käme noch dazu, daß man ggf. Texte, Oberflächenzeichen etc. mitrutschen und ggf. einige Maße wieder etwas "aufpeppen" müßte. Einen unkonventionellen Tipp habe ich noch: Zeichenrahmen alleine Plotten und den Rest über diesen "Vordruck" Plotten mit dem richtigen Versatz versteht sich (DX und DY im Plotmenü). Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ischt es. Echt übel. Diese Zeichnungen werden überwiegend als tif (aus hpgl) benötigt. Also kein Papier. Vielleicht haben wir irgendwie beim hpgl Erzeugen noch eine Chance. Es sind schon viele. Trotzdem weiß ich nicht, ob wir den Aufwand reinstecken wollen; vor allem die zusätzliche Handarbeit/Kontrolle stört mich. Aber jetzt kenn ich wenigstens die Möglichlkeiten, die wir haben (bzw. nicht haben). Jedenfalls vielen Dank für Eure Tipps! Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
