| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Vermeiden, das sich Fillet im Sketch umdreht... (260 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 414 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe einen simplen Sketch: 2 Linien unter einem Winkel von 175 Grad Beide Linien durch einen Fillet mit Radius 200 verbunden Wie kann ich vermeiden, das wenn sich der winkel z.B. auf 185 Grad ändert, das sich der Fillet umdreht ? Für Tips waere ich dankbar ! mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon der Grund warum der Fillet "umdreht" liegt daran, dass der Mittelpunkt des Kreisbogens (Fillet) unterhalb der Linien liegt. Bei einem Winkel <180° ist das OK, doch bei mehr als 180° benötigst Du den Mittelpunkt über den Linien. Ich denke nicht das sich dies in einem Skecht machen läßt. Wie wäre es die Verrundung ausserhalb des Sketches zu Erzeugen? Oder du erzeugst einen 2. Sketch mit dem Mittelpunkt des Fillets über den Linien und steuerst die Verwendung der Skizzen über Expressions (Suppress by Expression). Je nach Winkelgröße verwendest du einen Sketch und unterdrückst den anderen, und umgekehrt. Hoffe es hilft... Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
