| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Frage zu Sreen Shot? Kein Problem für euch ! (742 mal gelesen)
Schnuller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 08.07.2004 UG NX3 auf HP XW-8200
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich will ja nicht nerven, aber ich hätte da schon wieder etwas! Allerdings nur zur Info. Es geht mir darum daß einige von euch eine komplett Darstellung des gesamten Bildschirms machen um etwas im Forum zu verdeutlichen. Ich würde diese Funktion ebenfalls gerne nutzen habe bisher allerdings noch nicht den richtigen Befehl gefunden. Bei mir klappt nur das darstellen des 3D-bereichs ohne Befehlsleiste o.ä. Für Tipps wäre ich sehr dankbar! Info System: Sun Workstation mit Unix und NX2. Tschö, Schnuller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Schulz Mitglied CAD + PDM Administrator
Beiträge: 130 Registriert: 13.06.2000 UG-NX1, TCE 8.1.1, PLM-easy, ME10 8.7 und 10.50<P>Windows 2000 und HP-UX 10.20 / 11
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuller
Hallo, für so was nimmt man in der Regel ein screencapture programm. Meine Solaris Zeiten sind schon lange her, daher weiss ich nicht wie das im basic Solaris heisst. Gibt es aber irgendwo. Eine Alternative ist natürlich Programme wie xv oder ImageMagick zu benutzen. Die erlauben es dann auch nur den gewünschten Ausschnitt zu speichern und das Grafikformat zu bestimmen. CU Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuller
Nix einfacher als das. Entweder das CDE Tool nutzen, oder mit xwd eine *.xwd Datei erzeugen. Abhängig von der Solaris Version findest du das CDE Imageprogramm in einem Untermenü der CDE Leiste oder einem Applikationsfolder der CDE Leiste. Alternativ auf dem Desktop RMB ("right mouse button") und im workspace menü suchen. In dem gleichen Applikationsfolder s.o. sollte ein Unterordner X11 oder "tools" sein. Dort gibt es 2 Programme, zum einen um einen screenshot zu erzeugen, zum anderen zum Anzeigen. Sollten irgendwie mit "xw" heissen. Allerdings musst du das xwd file dann noch in ein jpeg oder gif umwandeln, das geht mit Imagemagic oder xv3.10. Beides ist freeware und entweder schon installiert, oder du kannst das bei SUN kostenlos saugen. Wenn die Ansprüche an die Bildbearbeitung höher sind, nimmst du GIMP. Bei den neueren Solarisversionen ist das alles schon dabei, nur eben möglicherweise nicht installiert. Mit dem Xdump lassen sich nette Spielereien machen, einen screenshot des ganzen Monitorbildes übers Netz auf einen anderen Rechner geschickt sorgt immer wieder für leicht entgleiste Gesichtszüge :-)) Griass Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
