Thema: Flaechen vereinigen (1381 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 414 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 12. Jul. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3901 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Jul. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon, vernähen hab ich auch nicht hingekriegt. Das Ganze wiederspricht auch start der Mathematik einer Fläche. Was soll daraus gemacht werden? Wozu das Ganze? Ggf. kann ich dier "weiter hinten" behilflich sein. Gruss
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze soll dazu dienen im UG ein Schalenmodell für ein FE Program (Abakus) zu erstellen. Es waere eben hilfreich, gleich im CAD Programm die Flächen vernähen zu können, unter IDEAS klappt das angeblich. Ist mir unbegreiflich, warum das mit UG nicht funktioniert.... mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon, ich bin zwar nicht der grosse Flächen-Mathematik-Guru, aber soviel habe ich begriffen, daß eine Fläche einen eindeutigen, geschlossenen Rand haben muß (auch in anderen CAD-Systemen!). Es kann durchaus sein, dass dann noch Löcher in der Fläche sind, aber das was du forderst ist nun mal nicht eindeutig, da mitten in der Fläche ein nicht geschlossener neuer Rand auftaucht. Technisch macht das Ganze Sinn, wenn es etwa ein Schweissteil wäre. Das klappt in UG auch. Dazu brauchen die "Flächen" allerdings eine konkrete Wandstärke. Also Flächen aufdicken und vereinigen ... was sagt dein Abakus zu diesem Solid? Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon versucht mit einer Wandstaerke von 0,001 aber dann muckt Abakus beim vernetzen ! Deine Argumentation klingt einläuchtend; obwohl das ganze sehr primitiv aussieht, dürfte es doch problematischer sein als man zuerst glaubt..... Besten Dank ! Leon
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5102 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Walter, da darf ich dir einfach mal heftig widersprechen. In I-DEAS ist so was in Null-Komma-Nix gemacht. Und ich gehe einfach mal davon aus, das in einer der nächsten UG Versionen eine ähnliche Sache implemetiert wird. Und nicht nur mit Flächen, sondern auch mit Volumenteilen. Es geht dabei um Non-Manifold-Geometrie. Bei einem eindeutigen Volumemmodell wird eine Kante durch die Schnittkurve zweier Flächen definiert. Bei einem Non-Manifold-Modell können an einer Kante auch mehr als 2 Flächen zusammenstossen, bzw. eine Fläche hat innere "Ränder". Sinn macht das bei bestimmten FEM Anwendungen, z.B. bei einem Teil, das im Inneren eine andere Dichte aufweist als an der Oberfläche. In I-DEAS bekommt man bei der Erzeugung solcher Elemente entsprechende Warnungen bzw. Hinweise. Diese Technik lässt sich aber nicht nur für FEM Anwendungen nutzen, sondern auch bei der normalen 3D Modellierung. Es gibt Fälle, wo sich unter Ausnutzung dieser Möglichkeiten 3D Modelle erheblich einfacher und schneller aufbauen lassen als auf die herkömliche Art und Weise. Hat man dann das Modell fertig, wird es zum Abschluß in ein normales Volumenmodell überführt. Griass Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Meinolf, danke für die Aufklärung ... hab' ich wieder was gelernt! Was sagen andere CAD-Systeme zu derartigen Flächen? Sperre ich mir dadurch ggf. die Möglichkeit des Datenaustausches? Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Walter, das hängt halt sehr schwer von den anderen CAD System ab. z.B. I-DEAS > UG, non-manifold-Volumenteil ergibt in UG eine Teiledatei mit 2 Volumina. Das ist meines Wissens nach auch in der UG Hilfe bzw. Readme Dateien beschrieben, such mal unter "Interoperability" oder "Interoperbilität". Ich schätzte, andere Systeme werden solche Daten entweder als Flächenmodelle einlesen und die Topologie verwerfen, so daß die betreffenden Flächen keinen Anschluß an die restliche Geometrie haben, oder als Volumenmodelle und die übrigen Flächen verwerfen. Ich kann dir ja spasseshalber mal ein Beispiel zumehlen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
