| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Promotion (396 mal gelesen)
wentom Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 12. Jul. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo wemtom, das hat mit Promotion nix zu tun. Wenn du durch 2 separate Körper eine Bohrung machen willst, klappt das nur über 2 Schritte (Bohrung im ersten Körper + Bohrung im 2. Körper). Es gibt zwar noch die Möglichkeit die Bohrung durch das Abziehen eines Zylinders zu realisieren, aber auch den mußt du von beiden Körpern separat abziehen. Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! hab mir das eigentlich eh so gedacht. habe aber gehofft, das ich die bearbeitung in einer schweisskonstruktion nicht in jedem teil einzeln machen muß. habe gehofft das ich nachdem ich die körper mit einer promotion bearbeitbar gemacht habe,nicht in jedem einzelnen teil die bohrung machen muß. schade,aber trotzdem danke!!! mfg wentom
