| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Sun Ultra 2 oder Ultra 30? (413 mal gelesen)
hypofrozy Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.07.2004
erstellt am: 10. Jul. 2004 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ersteinmal, ich studiere Maschinenbau und habe die Möglichkeit, eine dieser beiden Workstations zu bekommen. Da wir zur Zeit mit Unigraphics arbeiten, sollte dieses möglichst performant laufen können. Wir machen noch nicht so große Sachen, deswegen wird es hoffentlich noch darauf laufen. Obwohl ich mir ja die Frage stelle, ob mein normaler PC mit 1200MHz, 384MB und Radeon 9800 Pro nicht ohnehin schon schneller ist, würde mir solch eine Sun-Workstation eventuell auch die Möglichkeit zur Unix-Einarbeitung usw. bieten. Ich würde nur nicht so gerne Elektroschrott sammeln (die Geräte sind schon von 1997). In einer jeweils recht guten Ausstattung (ich weiß nicht was mich genau erwarten würde) sehen die beiden Workstations ungefähr so aus: Sun Ultra 30: http://www.anysystem.com/u30-special-2.html Sun Ultra 2: http://www.anysystem.com/u2-special-2.html Danke für Antworten, es wäre gut wenn ich bis Montag morgen ein bisschen mehr wüsste. Habe über Suchmaschinen nicht so viel rausfinden können MfG hypofrozy
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 11. Jul. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hypofrozy
Ich würde das Geld nicht zum Fenster schmeissen... Dein PC reicht für kleine Sachen sicherlich aus, und Du kannst LINUX installieren um sich in die ähnliche Welt von UNIX einzuarbeiten. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hypofrozy Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es ist jedoch so das ich eines dieser Geräte umsonst bekommen würde, deswegen würde ich maximal "Platz zum Fenster rauswerfen" Also unter dem Aspekt, dass es kosten loswäre vielleicht nocheinmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Jul. 2004 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hypofrozy
Kommt ganz drauf an, was wo drin ist ... Dem Link nach gibts je eine Menge unterschiedlicher Ausstattungsvarianten. ( & Solaris Lizenz nicht vergessen !) Thomas PS: Schließe mich auch eher der Meinung von Konrad an ... PS1: Aber: Wenn die Sparcs keinen Fixfrequenzmonitor haben (weiß ich nicht...), solltest du dir zumindest wegen dem Monitor schon so ein Teil krallen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 12. Jul. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hypofrozy
Also die beiden Maschinen haben wir zu letzt unter v16 betrieben, waren sehr langsam und wurden ausgemustert, also für v13 reichten sie aus ,welche Version willst du betreiben? Also dein PC ist bestimmt die bessere Wahl als die alten Solarismühlen. mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 12. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Jul. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hypofrozy
Ne Ultra 2 / 2x300Mhz geht bei Ebay für etwa 150,- über den Ladentisch. Der genannte Preis ist von daher viel zu hoch. das der 1200Mhz schneller ist , möchte ich mal arg bezweiflen. Es wird immer wieder gerne vergessen, das die heute im CAD Bereich eingesetzten PC's mit den normalen Heim-Pc's nicht so fürchterlich viel zu tun haben. Auf ner alten Ultra 1/170 Mhz mit nur einem Prozessor läuft z.B I-DEAS als auf meinem 1000MHz AMD. Für geschenjt würd ich das Ding also auf jeden Fall nehmen, ansonsten nimm das Ding und wir sprechen über den Preis :-)) Wegen UNIX hat der Konrad sicherlich recht, das kannst du mit LINUX genauso gut, wenn nicht sogar besser machen. Griass
erstellt am: 12. Jul. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hypofrozy
hypofrozy Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm. Also eine von denen kostenlos zu nehemn, ist bestimmt nicht so ein großer Fehler, notfalls geht sie dann halt weiter an jemanden anderes. Aber ist die Ultra 2 egal ob 2x200 bzw. 2x300 MHz "generell" schneller als eine Ultra 30 mit 250 oder 300MHz? (Beide in Basisaustattung) Von den Zahlen ist es ja so, aber es könnte ja die einen onder anderen Kompatibilitätsprobleme unter Solaris geben (oder unter anderen Programmen). Wenn es geht, würde ich nichtirgendeinen 20" Sun Montior mitnehmen, da ich nicht so viel Platz habe, würde versuchen meinen normalen 19" über einen Adapter anzuschließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hypofrozy
Hallo, kommt halt auf die Anwendung an, ob du einen großen Unterschied merkst. Die meisten CAD Anwendungen unterstützen keinen Multithreading, d.h. die Anwendeung wird nicht auf mehrere Prozessoren verteilt. Pro/E unterstützt die Dual-CPU im Bereich der Grafikleistung, die meisten FEM Anwendungen dagegen bieten Doppelprozessorunterstützung. Was du aber sicherlich merken wirst, ist das Antwortzeitverhalten. Da wird dann auch ne alte Rechendose richtig flott. Und wenn die eine CPU mit CAD beschäftigt ist, kannst du auf dem anderen weitere Anwendungen laufen lassen. Die U30 hat sicherlich den Vorteil, das du da die etwas moderneren Grafikkarten reinstecken kannst, und meines Wissens hat die PCI Steckplätze. Da passen da die Co-Prozessorboards rein, wo nen 400 MHz AMD draufsitzt. Dann kannst du Solaris und Windoof gleichzeitig auf dem Rechner laufen lassen! Griass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hypofrozy Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beides auf der Solaris-Maschine wäre natürlich ideal. Dann könnte ich meinen normalen PC für andere Zwecke optimieren. Eine andere Sache ist folgende : http://www.pacepartners.org/ Da haben sich Sun und UGS zusammengeschlossen, um Studenten auf sich selbst zu trimmen. Aber ich konnte hier schon überall lesen, dass Solaris immer weniger Unterstützung bekommt durch UGS. Wollen die das wir mal keine Jobs bekommen? Und es wollen sicher auch nicht alle bei GM anfangen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hypofrozy
Tja, das ist halt Marktwirtschaft. Mittlerweile werden doch so gut wie alle Neuinstallationen auf Windows gemacht. Ist ja auch verständlich: - ne Unix-Dose kostet in der Anschaffung ein mehrfaches gegenüebr einem PC - sowohl die CPU Leistung als auch die Grafikleistung ist bei den PC-Workstations zum Teil erheblich höher - die Integration in PC Netze deutlich einfacher - Du kannst die üblichen Standardanwendungen auf dem gleichen Arbeitsplatz laufen lassen Außerdem hat meiner Meinung nach SUN im Bereich der UNIX Welt den Anschluß an z.B. HP und IBM verloren, was die CPU und Grafikleistung angeht. Es bleiben noch die Serveranwendungen bzw. wirklichen großen Installationen. Die machen jedoch den Kohl nicht mehr fett. Griass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hypofrozy Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, da komm ich echt ins grübeln. Wenn CAD auf dem Sun-Rechner nicht viel schneller ist... Wollte mir demnächst auch neue PC-Hardware anschaffen. Vielleicht sollte ich die zu vergebenen Rechner hilfsbedürftigen Studenten überlassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hypofrozy
hypofrozy Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ichd as Ding direkt verkaufen könnte, würde ich dir das wenn es mir zu langsam wäre direkt überlassen, allerdings ist es erstmal für 1 Jahr "ausgeliehen" und wird danach "in der Regel" in den Besitz übergehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
