Thema: Lizenz Scan ? (837 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, wir arbeiten mit TCE. Eigentlich müßten genügend Lizenzen im Haus sein, es gibt in letzter Zeit jedoch immer wieder Meldungen, die das Gegenteil behaupten. Ich kann leider nur prüfen, wer mit UG Manger eine Lizenz zieht. Wie kann ich rausfiltern, welcher Anwender auch noch eine Nativesitzung am laufen hat ? Grüßle Boffix
------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
hier ein bsp für ein Batch script , passe es für deine belange an! echo off Rem die UG installation initialsieren... rem set SERV_DIR=%~dp0% rem echo INFO: SERV_DIR=%SERV_DIR% rem set UGII_BASE_DIR=%SERV_DIR%UGS200 echo INFO: UGII_BASE_DIR=%UGII_BASE_DIR% rem Angabe des lizenz servers set UGII_LICENSE_FILE=27000@ztju;27000@hzujk;27000@lokiu;%UGII_LICENSE_FILE% echo INFO: UGII_LICENSE_FILE=%UGII_LICENSE_FILE% set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\UGII rem echo INFO: UGII_ROOT_DIR=%UGII_ROOT_DIR% SET FLEXLM_DIAGNOSTICS=1 cd /d %temp% rem del %temp%\*.* /q set comand=%UGII_BASE_DIR%\ugflexlm\lmutil lmstat -c %UGII_LICENSE_FILE% -s uglmd -f echo on @call %comand% iman_ug_manager pause del *.log mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 09. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super Uwe, ich werde das checken, bei Erfolg melde ich mich nochmal bei Dir. Vorab schonmal ´n Pfund Unities !!! Grüßle Boffix
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hi boffix, mir fallen zwei Möglichkeiten ein, den aktuellen Status der Lizenz zu überprüfen: (I)1. Starte vom Lizenzserver aus die Globetrotter-Software. Wenn Dein Server nach SIDT installiert ist, könntest Du das Progrämmchen so finden: start -> UG -> Tools -> Flexlm Tools -> lmtools. Wenn nicht, versuchs mit der Ugflexlm\lmtools.exe 2. Stelle um auf "configuration using Services"; wähle den entsprechenden Dienst (wahrscheinlich uglmd) 3. Kartei "Server Status": "Perform Status Enquiry" hier kriegst Du eine etwas kryptische Form der aktuell gezogenen Lizenzen oder (II) Im Lizenz-Logfile wird der gesamte Lizenz-Verkehr aufgezeichnet. Du findest den Pfad zum Logfile ebenfalls in der Globetrotter-Software: Kartei "Config Services" Es gibt auch noch einige Prompt-Befehle um die Lizenzen zu überprüfen. Das hat Uwe ja schon beschrieben und eine schöne Routine dafür gebastelt. 10U4U. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal @bärbel: Dank Dir für die weiteren Tips, U´s kommen. Muß nun erst die "Uwe- Geschichte" zu Ende bringen, hier hab ich ein Problem... Na Uwe, hab noch ein kleines Problemchen, siehe jpg. Was kann´s sein ?!? Mein Admin liegt mit Kreuzbanddefekt im Knie zuhause... (Wenn die AH Fußball spielt...) Vielleicht kannste mir noch nen kleinen Tip geben warum´s noch nicht ganz klappt. Grüßle Boffix !
------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 [Diese Nachricht wurde von boffix am 09. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
stimmt der Lizenz server? Lasse mal iman_ug_manager weg dann werden alle Lizenzen angezeigt dann mußt du nur wissen welches feature der UG Manager ist und das im Skript dann für iman_ug_manager einsetzen mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
werden alle Lizenzen angezeigt dann mußt du nur wissen welches feature der UG Manager ist ich steh auf´m Schlauch ... wie, welches feature mein UG manager ist ? Grüßle Boffix Vergiss die Meldung, hab ausverseh´n nochmal die alte bat gestartet, aber mit der neuen jetzt scheint´s zu klappen. Muss mir mal all die Info´s jetzt genauer angucken, spuckt ja ziehmlich viel aus. Nochmals vielen Dank ! Gruß und schönes WE, Boffix !!! ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003
[Diese Nachricht wurde von boffix am 09. Jul. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von boffix am 09. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
