Thema: Bildschirm einpassen! (521 mal gelesen)
rossi_33 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 06.02.2002
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite auf NX2, und jedes Mal wenn ich auf Bildschirm einpassen (Strg+F) gehe,verschwindet das Objekt! Erst wenn ich auf Ansicht Top oder Back usw.gehe ist das Objekt wieder da. Kann auf die Dauer schön lästig sein. Hat jemand dieses Problem schon gehabt !! Mit freundlichen Grüßen Rossi
------------------ MfG Rossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 11. Jul. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
Hi Rossi! Ich nehme an, dass sich irgendwo in einer Ecke ein Object befindet, der von Deinen Solid weit entfernt ist. Blanke den Solid und mach nochmal STRG+F (FIT). Dann solltest Du etwas sehen können... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Konrad Danke für deine Antwort.Habe es schon probiert. Kann dieses Objekt auch auf einen anderen Layer verschieben und Srg+f machen.Es verschwiendet immer wieder. Das einzige was hilft ist,den Part beenden und neu öffnen. Aber das sollte ja auch nicht die Lösunung sein. ------------------ MfG Rossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 12. Jul. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
signum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 08.04.2004 NX2.0.4.2
erstellt am: 12. Jul. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
hallo, hatte das selbe problem. wir haben das bei uns gelöst indem wir bei den voreinstellungen für visualisierungsleistungen die feste frame-rate weggeklickt haben. bye ------------------ Carpe Noctem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Ratschläge, habe schon alles ausprobiert aber es funktioniert nicht. Wir haben 3.verschiedenen Graphikkarten im Einsatz und es kommt bei jedem Rechner vor. Ich denke, dass muss was mit der neuen Version zu tun haben!!! ------------------ MfG Rossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| UI/Front-End Developer (m/w/d) | MAN Energy Solutions ebnet den Weg in eine klimaneutrale Weltwirtschaft. Ob Industrieproduktion, Energie- oder maritime Wirtschaft: Wir denken ganzheitlich und packen schon heute die Herausforderungen von morgen an ? für eine nachhaltige Wertschöpfung unserer Kunden. In unserem Technologieportfolio steckt die Erfahrung aus über 250 Jahren Ingenieurstradition. MAN Energy Solutions hat seinen Hauptsitz in Deutschland und beschäftigt rund 15.... | Anzeige ansehen | Medien-, Screen-, Webdesign |
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rossi_33
